[Nevada] Problèmes & entretiens sur Nevada 750
Gregguzzi
Re: [Nevada 750] Entretien
Message par Gregguzzi »
J'ai une question au sujet du câble du compte tour
l'ancien proprio l'a enlever Mais je voudrait le remettre
mais ou se branche le câble au niveau du moteur?
gisa74
Message par gisa74 »
Gregguzzi a écrit :J'ai une question au sujet du câble du compte tour
compte-tours électronique ou mécanique ?
mécanique : il doit se prendre sur le haut de ton carter , vers l'avant " via une vis sans fin "
électronique , sur une bobine :geek:
Gregguzzi
Je pense bien que c'est mécanique vu que j'ai un câble style à un câble de compteur
Avec un embout carrer et la gaine qui viens se visser avec un écrou
gisa74
alors il se prend sur cette pièce , le câble se visse à l'endroit indiqué par la flèche :geek: dont tu dois voir dépasser le bout sur ton carter moteur :roll:
Gregguzzi
Oui exactement , encore un grand merci pour l'info ;) ;)
Je voulais juste le brancher pour régler le ralentit et ça fonctionne :D
J'ai régler le ralentit à 1100 t/min tu en pense quoi?
J'ai remarqué aussi que j'avais deux bougies différente :?
Une ngk b8es et une ngk b9es est ce grave elle sont toute neuve
gisa74
Gregguzzi a écrit :Oui exactement , encore un grand merci pour l'info ;) ;)
pour tes bougies : NGKBR8ES :roll: change les c'est mieux d'avoir les mêmes , normalement après un achat une petite révision s'impose , mais je vois que tu es sur la bonne direction ;)
Alika
Message par Alika »
C'est sans doute pas grave... à moins que ce soit pour palier un léger disfonctionnement (mauvais réglage carbu, mauvais jeux aux soupapes...).
Tu mets les 2 même qui vont bien... ou même 2 comme la plus belle de celles qui sont en place... (si les ref. sont bonnes!).
Pour Nevada 1998: NGK B8ES (http://www.onlinemoto.fr/Bougies-Moto/" onclick="window.open(this.href);return false; ou http://www.motoligne.com/index.php?page ... t&Itemid=4" onclick="window.open(this.href);return false;)
Gregguzzi
Juste pour info qu'elle est la différence entre ngk b8es et br8es :?:
Je vais commander des ngk br8es et mettre les deux autres dans les valoches ça peux dépanner
J'espère aussi que le temps va se calmer parce que vive la belgique et la pluie aussi ça n'arrête pas :(
Faut que je teste la Nevada j'ai pas encore bien rouler avec et puis il a mis une boîte de brava qu'il me dit :| car j'ai la boîte d'origine aussi dans une caisse mais il paraît qu'elle est naze
gisa74
http://www.la-boutique-italienne.com/sp ... famille=AL" onclick="window.open(this.href);return false;
regardes sur le site , c'est un pro ;)
Alika
Message par Alika »
Le BR8ES... R pour résistance... c'est la B8ES qui est recommandée pour ta machine... mais la BR8ES ira bien aussi!
La B9ES est un poil plus froide que la B8ES... si tu roules normalement avec ta moto en bon état et bien réglée, mets la B8ES.
Modifié en dernier par Alika le mer. 06 nov. 2013, 21:53, modifié 2 fois.
