[Nevada] Ne démarre pas.
danaotoba
Message par danaotoba »
Bonjour. Déjà un souci...
Dernièrement, mon démarreur peinait à se lancer, je l'ai démonté, nettoyé, et... guère mieux.
J'ai donc commandé un démarreur neuf, et... c'est pareil, et pire maintenant, quand j'appuie sur le bouton, seul un clic se fait entendre dans un relais, et rien !
Pour le moment, comme demain je fais changer un pneu, et en attendant d'avoir une réponse, ou un mécano, j'ai tiré deux câbles, direct de la batterie, et je démarre en faisant contact au démarreur : faut pas caler...
Si quelqu'un sait ce qu'il faut changer/vérifier...
Merci.
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 18 avr. 2019, 21:10, modifié 1 fois.
L'ennemi est bête : il croit que c'est nous,alors que c'est lui ! ( Pierre Desproges )
diable
ForumGUZZISTE assidu
Re: Nevada qui ne démarre pas.
Message par diable »
Tu a testé tous tes fusibles et prises?
danaotoba
Je fais cette technique pour démarrer :
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 18 avr. 2019, 21:15, modifié 1 fois.
danaotoba
Re: [Nevada] Ne démarre pas.
Bon, j'ai parcouru diverses discussions, et... c'était bien un fusible de 15 AH...
Content, ça fonctionne!
Merci encore.
ArnoMilleGT
Message par ArnoMilleGT »
Où se situe ce fusible, stp ?
danaotoba
le fusible est sous la selle, en enlevant le cache de droite, tu as toute une série de fusibles, tous en 15 ah...
