[750 Strada] Ne démarre pas à chaud
Julienblkm
Message par Julienblkm » lun. 22 avr. 2019, 13:08
Je suis en train de finir de remonter un 750 strada de 1994... j'approche de la ligne finale mais je rencontre un petit problème...
la moto démarre à froid et à chaud impossible de redémarrer...
On a presque tout vérifié...
Les bougies et antiparasites, batterie, démarreur sont neufs, les bobines donnent suffisamment mais l'étincelle est légère...
en vérifiant les branchement au départ on avant qu'une étincelle, on controle tout le circuit vers les boîtiers cdi et là ça refonctionne puis étincelle faible...
du coup on penche pour ces fameux boîtiers mais au vu du tarif j'aimerai être sûr... qu'en pensez vous?
Dernier essai elle roule nickel sur 5km puis cale et ne veut plus démarrer...
Modifié en dernier par Le DRH le lun. 22 avr. 2019, 13:22, modifié 1 fois.
Re: [750 Strada] Ne démarre pas à chaud
Message par Big Yeti » lun. 22 avr. 2019, 13:37
Ça pourrait ressembler a un problème de bobines mais pas que !
C'est un allumage Digiplex que tu as dessus ?
Julienblkm
Message par Julienblkm » lun. 22 avr. 2019, 14:51
Merci pour ta reponse :)
Les bobines sont OK apparemment...
je suis beaucoup moins calé en mécanique que mon collègue... je crois (vraiment pas sur)que c'est un digiplex...
on penche pour un problème des cdi motoplat mais on a un doute...
Modifié en dernier par Le DRH le lun. 22 avr. 2019, 20:30, modifié 1 fois.
Message par Big Yeti » lun. 22 avr. 2019, 21:34
Soit tu as un digiplex soit un motoplat mais pas les deux en même temps sur la même moto !
Message par jeanroche » lun. 22 avr. 2019, 22:10
Effectivement, si tu peux, essaye d'identifier ton allumage.
Pour diagnostiquer, à minima connaître la configuration.
Si c'est un Digiplex, il se compose comme ci-dessous.
2S Med 501.
https://www.pieces-motoguzzi.com/moto-g ... 000812/987
http://www.guzzitek.org/documents/allum ... 180531.pdf
J'avais une Stelvio 2009
J'ai une Calif III 1992 carbu 30
Julienblkm
Message par Julienblkm » lun. 22 avr. 2019, 22:44
J'ai vérifié c'est un motoplat ;)
Julienblkm
Message par Julienblkm » lun. 22 avr. 2019, 22:48
L'allumeur est un EFFE marqué Moto-Guzzi probablement d'origine. Un boîtier est marqué Moto-Guzzi probablement d'origine aussi et l'autre Motoplat. Les bobines sont des Denso.
Message par jeanroche » mar. 23 avr. 2019, 15:56
Je ne maîtrise pas bien le sujet, car je n'ai jamais eu de moto avec ce matériel, mais on peut causer quand même.
Apparemment ton souci n'implique pas qu'un seul cylindre, donc je m'orienterais vers un problème électrique qui met l'allumage général en défaut à chaud.
On peut s'assurer de la stabilité de l'alimentation partant du contacteur clé, puis de l'état du relais qui alimente bobines et boitiers d'allumage.
Ton allumage semble être équipé d'un condensateur (gu 27710435) N°11 sur le plan.
Un défaut du condensateur, peut-il générer ce genre de panne :?: .
D'après vous, le condensateur, c' est une mauvaise piste ou est-ce une idée à creuser :?: .
Message par Big Yeti » mar. 23 avr. 2019, 23:01
Bobines !
Julienblkm
Message par Julienblkm » mer. 24 avr. 2019, 08:56
Du coup je change quoi?😂
Je vais essayer de mettre les bobines d'une autre moto pour tester en espérant que ça fonctionne...
Tu es sûr que c'est ça Big Yeti?
Modifié en dernier par Le DRH le mer. 24 avr. 2019, 13:16, modifié 1 fois.
