salut a tous
est ce que quelqun pourrait me donner toutes les valeurs de réglage des carburateurs phbh 30 bs qui ont pu être installé sur un moteur v65 2 soupapes les miens ont des valeurs de réglages pour le 4 soupape d'un lario enrichi au niveau des gicleurs a cause des cornets et des lafranconi ce qui fait que ce moteurs tourne riche voir trop riche ça fume noir au niveau des échappements
amicalement
[V65 Lario] Valeurs de réglages carburateurs phbh 30 bs
Re: [V65 LARIO] Valeurs de réglages carburateurs phbh 30 bs
Pourrais-tu redéfinir ta demande ? Tu veux les valeurs de réglage d'origine du V65 "2 soupapes" ou du lario "4 soupapes" ?
Beh, pour 2 soupapes fiables, non ?
ma moto est bien un lario mais son moteur est depuis des lustres celui d'un v 65 2 soupapes par contre ses reglages carbu sont restés ceux du lario avec même des + gros gicleurs du aux cornets +lafranconi par contre je recherche les valeurs de réglage standard des phbh pour un v65 sp ntx ou autre pour me rapprocher de l'origine et venir ensuite les affiner vers sa configuration actuelle
amicalement
amicalement
je n'ai pas accès pour le moment à mes docs perso, mais tu peux trouver ces éléments dans la guzzithèque de Sergio dans la rubrique "carburateurs" (curieux, non ?):
http://guzzitek.org/tableaux_guides/spe ... sMAJ22.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais le montage de cornets a tjrs tendance à mettre le bordel dans ce bel ordonnancement....
Bonnes recherches et meilleurs voeux de réussite pour 2013 !
