[Stelvio] Mon tricyclecar n'est plus en panne !
Pour toutes les Guzzi à 3 ou 4 roues... et un certain art de "rouler en crabe" en side-car.
resonance 94
Re: [Stelvio] Mon tricyclecar en panne ?
Message par resonance 94 »
:mrgreen:
yorfo
Pikachu !
Message par yorfo »
T'as de la main d'oeuvre qui arrive de L.A., profites-en!
Avant d'entreprendre le "travail de chiotte" :D pour contrôler la pompe, j'aurais d'abord remis en état l'antiparasite cylindre droite.
C'est déjà beaucoup plus facile et il se pourrait bien que cette réparation ou échange avec un neuf apporte du mieux à ton souci.
Ce serait dommage de tout démonter côté pompe sans avoir essayer cela avant pour ultime test démarrage.
Après ça !, tu pourras tout mettre en pièces détachés si t veux :mrgreen: .
resonance 94
Oui, c'est prevu aussi
Mais si c'etait avéré, le moteur ne demarrerait pas avec le start pilot
Il me semble que tu as entendu uniquement le cylindre gauche péter avec le start pilote ! ? .
Ah oui ! en relisant, tu n'as pas de certitude.
Bonne chance pour la pompe !.
resonance 94
Aye reservoir déposé, vidé, pompe démontée.
Le truc c'est que mon pc est hs et que donc je ne sais pas mettre de photo sur le forum.
L'espece de durite noire annele a l'air correcte.
Je vais vérifier le filtre
yorfo
Pikachu !
Message par yorfo »
crépine colmatée?
resonance 94
Non non crepine, enfin l'espece de tissus est propre.
Le filtre idem.
en tout cas, ya un truc...
(je pense avoir aidé là) .... :mrgreen:
resonance 94
Bon ca commence a me taper sur le systeme
Tout bien nettoyer, remonter
Et ca fonctionne toujours pas.
Par acquis de concience j'ai commande 2 faisceaux elec.
Mais ca commence a me brouter grave.
Retourner vers « 🏍 Attelages, trike & tricyclecar Moto Guzzi »
