[1200 Sport] ODB défaillant ?
Sur ma 1200 sport 2V.
Voilà, c'est ( pas ) clair !
Quand je mets le contact, les aiguilles montent et descendent, les voyants sont OK, tachymètre et compte-tours fonctionnent mais il n'y a pas d'affichage du kilométrage parcouru, ni du journalier d'ailleurs, que dalle, aucune info..
C'est assez ennuyeux, cela vient il d'une mauvaise connection, d'un sensor défectueux ou le TDB est il fautif ?
Par avance merci...
Par avance merci...
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 13 juin 2017, 21:39, modifié 1 fois.
Raison : Titre modifié...
Re: [1200 Sport] ODB défaillant ?
ça me l'a fait deux ou trois fois sur la mienne, mais en roulant.
je m'arrêtais, coupait le contact et le remettais, et tout revenait dans l'ordre.
les informations ne sont pas perdus, c'est juste l'afficheur qui est en dysfonctionnement.
de là à dire d'ou ça vient, c'est une autre histoire.
il faudrait démonter et se pencher sur son fonctionnement.
déjà vérifier les soudures, raccords électriques.
sinon, faire tester la carte par un spécialiste....
- gaetan
sur une 1200 sport
il y a de petite nape pour la connection et pas trouvable, regarde de ce coté, casse pas ta vitre mon voisin avais un blem presque identique on a trouvé un compteur , qui n'était pas pour sa machine, mais les napes oui, et sa marche.
de mémoire tu as 3 petites visses a virer et l'aiguilles, autrement trouve un pote et test avec son compteur
Kesako une nape ?
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 05 juil. 2017, 21:23, modifié 1 fois.
Chez les ricains, c'est pour mettre sur la table basse en verre.
Sinon, ça doit être une sorte de faisceau de petits fils fragiles.
En général, c'est tout plat avec plein de couleurs différentes et un connecteur spécifique à chaque extrémité.
Comme ça, on ne peut pas se gourer dans les raccordements.
En conception, il faut y mettre des connecteurs introuvables.
C'est un must.
C'est un must.
c'est un faisceau électrique plat, comme dans les ordis, généralement de couleur gris.....
Et les petits pois sont rouges!
et voilà .....
pour une fois qu'il y a une réponse sérieuse sur ce forum
je suis vert .....
je suis vert .....
À l'aile la vie est belle ( mouais, parfois on s'y e.........e ferme !
Pour moi , c'est jaune et bleu ( couleurs de l'ASM Clermont-Auvergne !
