RV37
Message par RV37 »
Quant à ta liaison d' échappement, elle m' a saoulée longtemps et mon mécano a rajouté les bagues ( N 31 ) ,
ça n' a pas bougé depuis et j' évite de tripoter..
C' est la solution la moins onéreuse que j' ai trouvée et qui marche,
bien que les bagues ne sont pas données et il ne faut pas les foirer au montage..
peyruque a écrit :...il y a une pastille soudée plus un bouchon?
Une pastille soudée + bouchons de sonde lambda ;)
ah ok, ça va mieux là.
ben, ça devrait être comme ça sur la mienne après ...
Takin
Message par Takin »
:o
Ohhh!
Les meules trafiquées!!! :shock:
ouais ... :mrgreen: :mrgreen:
zaurux a écrit : Ils ont vraiment créé un truc inutile ?? sérieux, les ingénieurs italiens ont pas fait ça sur un coup de tête ou un pari ?!
Je pense que le tube intermédiaire est une des bricoles qui a permis aux V11 de passer EURO 2, je ne vois pas d'autre explication rationnelle...
Si un jour vous avez la curiosité de découper ce bout tube vous découvrirez qu'il est bouché au centre par une rondelle soudée, la communication entre les deux côtés se limite à un trou de 8~10 mn...
Pourquoi auraient-ils monté un compensateur de pression alors que le X situé 50 cm plus loin joue parfaitement ce rôle?
Points de soudure:
zaurux a écrit :245€ les 2 tubes Mistral ??.. 330 les originaux chez MotoBel... soudure, c'est moins cher !!
Ceux vendus 330 € par MotoBel sont les Mistral réf. MG-HPV11S... Faut bien financer la retraite :mrgreen: ... 241,80 la paire chez qui vous savez.
L'origine ça vaut 524,00 € la paire!
Mode "Oyé Oyé" ON !
J'ai déplacé le sujet dans la partie "visible" du forumGUZZI, car de nombreuses infos peuvent servir...
Mode "Oyé Oyé" OFF !
Repos, vous pouvez fumer !
je vais m'en servir pour fabriquer la pastille à souder ...
les cylindres n'explosant pas au même moment, ce tube aide probablement à mieux répartir les gaz dans chaque sortie, ce qui diminue la pollution de chaque tube,
la pollution globale restant la même.
c'est juste une hypothèse ...
Je pense que l'opération visait à réduire la pression et/ou la température à proximité des bouchons vissés (on en voit un sur la photo de Clochette)...
Micheli, le boss de chez Mistral, m'a dit que ces emplacements étaient destinés à recevoir les sondes de l'analyseur de gaz lors de l’homologation, et à rien d'autre, c'est pour ça qu'il n'y en a pas sur les coudes adaptables Mistral.
Ces bouchons sont également présents sur les coudes d'origine premier modèle (EURO 1), mais placés à proximité de la jonction avec le X...
zaurux
Citateur professionnel !
Message par zaurux »
Là j'ai du mal à saisir.. justement si les bouchons d'homologation sont en amont, ça ne joue pas ??
Si j'ai saisi.. les pastilles sont juste là pour virer le tube.. et les éventuelles fuites ou bling bling. Ça n'a pas de conséquences sur le fonctionnement.
Si en plus on veut déconnecter la sonde lambda (vis à la place), on est obligé de refaire une carto car suppression d'info de la sonde ?
Depuis mon phone via Tapatalk
