[Petits blocs] Quel pneumatique ?
même avis que phiphi, shocks factory à l'arrière + ressorts progressifs à l'avant.
j'avais monté cette combinaison sur la petite breva.
ce n'était plus du tout la même moto ...
ça fait juste un petit billet de 500 balles ... :roll:
Pascal 49
Message par Pascal 49 »
Vous avez raison, j'ai roulé un peu sur petite route bosselée aujourd'hui, c'est évident que je vais devoir changer les amortos, donc autant commencer par ça, dommage que je n'ais pu acheter ta V7 avant Fifi !
Peyruque, pour l'avant tu dis ressorts progressifs, accompagnés d'une huile spéciale ? Ou une autre idée ?...
J'ai intérêt qu'elle soit au top ma V7 si je veux pourrir les Pinsol avec leurs Lasertec !
j'avais gardé l'huile préconisé.
il faut de toutes façons faire par étape, en ne changeant qu'un seul élément à la fois et tester.
si c'est la même fourche que la breva, tu peux changer les ressorts sans vider la fourche.
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
@Pascal : bien fait, t'avais qu'à te manifester avant, je te l'aurais gardée au chaud!!
Pour la fourche, j'ai fait faire la vidange cet été mais les ressorts sont ceux d'origine.
Je n'avais aucune sensation de flou à l'avant et elle ne sautait pas, même sur route bosselée.
On peut trouver des shocks sur le Coin Coin mais il faut surveiller de très près.
Pour la fourche il faut d'abord déterminer si elle est équipée de la MARZOCCHI (idem Breva 750) ou de sa pâle copie KAIFA taïwanaise... Les deux ont été montées sur les Classic.
Ce n'est pas le même matos et les prestations s'en ressentent.
Un ressort de MARZOC = 58 € / Un ressort de KAIFA = 11,80 €, tout le reste des composants est à l'avenant.
Comment les reconnaître?
Elle sont rigoureusement identiques extérieurement... Mais...
Sur la face intérieure d'un des fourreaux (peut-être bien même sur les deux fourreaux (?)) il y a un M ou un K marqué en sur-épaisseur. Sans démonter la roue, en appuyant fortement le doigt sur ce marquage il reste "imprimée" quelques secondes sur la peau ;)
C'était la contribution du docteur Mandello. Grand marabout voyant. Expert des forces invisibles.
Traite aussi la chute des cheveux - Retour de l'être aimé - Désenvoutement de cartes SIM.
:mrgreen:
philmar
Fifi Coujoux
La vache, c'est puissant ce qu'il fume notre Doc, j'en veux aussi :lol:
Doc ne fume plus ! ou alors beaucoup moins... :mrgreen:
Il crée même des vernis à ongles, parait-il ! :D
