Quel purgeur à dépression ?
Et l'eau,
Je pense investir dans un purgeur à dépression ou un Mityvac...
Pour l'instant, j'ai repéré ceci : https://www.louis-moto.fr/artikel/mityv ... 0/10010766 (j'ai pour l'instant un basique easybleed...).
Vous avez quoi comme purgeur de ce type ?
@ vos claviers ! ;)
Scoutindian
Califascout !
Re: Quel purgeur à dépression ?
Message par Scoutindian »
Le DRH a écrit : dim. 27 mai 2018, 21:45
Tiens, c'est le modèle que j'ai !
Il est toujours dans un placard, enfin :?:
Je n'ai jamais pu m'en servir correctement, toujours des prises d'air. :(
Ce produit doit bien fonctionné, je ne doit pas avoir la bonne méthode ????
La méthode traditionnel ne m'a jamais déçus.
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
C'est ce que j'ai aussi mais comme Serge utilisation moyennement efficace.
ça évite surtout de pomper 3 heures pour remplir le circuit sinon pour les finitions, j'utilise la méthode traditionnelle mise au point par les Shadocks.
Je me sert du Mytivac depuis 10 ans, ça fonctionne très bien... Faut juste utiliser l'embout de purgeur le plus étroit, et desserrer la vis de purge ni trop, ni pas assez.
Pascal 49
Message par Pascal 49 »
C’est fonctionne aussi avec les abs ?
zaurux
Citateur professionnel !
Message par zaurux »
Pour le fun, faut que je finalise mon système utilisant un vacuvin (valve sous vide pour bouteille de vin) :mrgreen:
Je possédais des bouchons qui font office de valves avec une petite pompe à dépression. Il me faut trouver le bon contenant intermédiaire. J'ai testé avec des petites bouteilles plastiques : ça fonctionne mais avec la dépression, la bouteille s'écrase. Quand j'aurai trouvé le bocal plastique qui va bien.. :idea:
Pascal 49 a écrit : lun. 28 mai 2018, 09:39 C’est fonctionne aussi avec les abs ?
Yes sir ;)
Mandello a écrit : lun. 28 mai 2018, 08:49 Je me sert du Mytivac depuis 10 ans, ça fonctionne très bien... Faut juste utiliser l'embout de purgeur le plus étroit, et desserrer la vis de purge ni trop, ni pas assez.
c'est celui dont la poignée a cassé lors du remontage de la griso de Michèle?
sinon, perso, c'est la méthode shadock aussi ...
l'investissement sera plutôt dans un tuyau de purge type 1200S / breva pour la prochaine purge de l'embrayage.
malgré mes petites quenottes, pas facile de passer une main arthrosique ... :shock:
le vaccu vin, c'est pas con, ça pourrait servir pour les prochains rassos .... .... hips ....
Poignée remplacée depuis ;)
Perso, j'utilise un easybleed, mais j'ai vraiment envie d'investir dans le Mityvac de chez Louis ! ;)
