Changement de dimension de pneumatique et vitesse affichée
L'Arménien
Message par L'Arménien »
Bonsoir tout le monde
... par contre ,je vais encore abusé , j'ai un autre soucis ,sur ma Griso il y avait une roue de 240 /18 (roue de voiture O Z plus un moyeu adapté , que je vais vendre d'ailleurs ) , que j'ai changé ,j'ai remis la roue d'origine 5,5/17 avec un pneu de 180/17 ,et depuis le compteur m'indique une vitesse qui ne correspond pas à la vitesse à laquelle je vais ,il fait même un le yoyo par moment
De quoi pensez qu'il puisse s'agir ,peut-être du fait de ce changement de roue dû à la hauteur différente , la roue de 240 a été montée par Guzzi à l'achat de cette moto en 2008 ?
Bonne soirée et merci encore
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 07 sept. 2019, 20:43, modifié 3 fois.
Raison : Sujet divisé & aération de la prose...
Gday
Re: Changement de dimension de pneumatique et vitesse affichée
Message par Gday »
Mauvais contact ou capteur de vitesse défectueux ?
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
pourquoi une roue de bagnole?
c'était une meule attelée?
L'Arménien
En fait je viens d'acheter cette Griso , mais il y avait une roue OZ 35 , si ça te parle ) plus un pneu de 240 /18" montée dessus ,oui certainement une roue de voiture (,montée par Guzzi à l'achat ,) qui donnait malgré tout un bel effet , mais ma conduite était très hasardeuse ,donc je l'ai changée par la monte préconisée , et là que du bonheur ,
une fois remontée la vitesse affichée au compteur ne correspond pas à la vitesse réelle ( bien plus haute ).
Donc voilà mon probléme , je pense aussi que cela provient du transmetteur ,à voir .
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 08 sept. 2019, 21:04, modifié 1 fois.
J'ai un peu de mal à croire que ce soit un concessionnaire qui ait monté cette roue avec un pneu en 240...
A moins qu'elle ait été destinée à rester en vitrine... Car avec un 240 la roue se retrouve obligatoirement décalée latéralement par rapport à l'avant, bonjour le piège, non homologué!
Le rapport de démultiplication du compteur est un paramètre stocké dans l'ECU. Il a probablement été modifié pour faire rouler ce non sens...
Il faut que tu passes:
- Soit par le concessionnaire qui a fait la modif.
- Soit par quelqu'un utilisant des outils de reprogrammation de cartographie.
La valeur de démultiplication est dans la table "Speedo correction" est d'origine égale à 1547.00
L'Arménien
Bonjour ,
avant tout , pour répondre à Mandello , la roue a bien été montée par Guzzi Toulon , en 2008 , j'ai la facture et c'est écrit en toute lettre ,
et je suis d'accord avec toi en ce qui concerne l'homologation , et le décalage roue avant roue arrière , c'est bien pour cela que j'ai remonté la roue d'origine.
Pour finir , mon problème de vitesse est résolu , en fait comme j'avais galéré pour dévissé un vis du disque pour le récupérer et le mettre sur ma nouvelle roue ,
je l'ai escamoté et remplacé par une autre ," approximative "en attendant celle d'origine ,et cela venait de cette vis ,le capteur ne la reconnaissant pas , car elle dépassait plus que les autres ,
je n'ai pas trouvé tout seul , c'est le mécano de Guzzi qui m'a alerté .
Merci pour vos conseils .
Désolé pour la longueur du message ,mais ça peut aider d'autres Motards .
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 10 sept. 2019, 20:30, modifié 1 fois.
Un 180/55 x 17 à un développement de 1903 mm, un 240/40 x 18 de 1960 mm, soit environ 3% de différence.
Deux cas de figure:
1 - Le rapport de démultiplication n'avait pas été changé lors du montage du 240, le compteur était alors pessimiste de 3% -> En remettant un 180 tu retrouves le compteur tel qu'il était d'origine.
2 - Le rapport de démultiplication avait été adapté lors du montage du 240 -> En remettant le 180 ton compteur est optimiste de 3% par rapport à l'origine.
L'Arménien
je fais confiance à tes calculs , mais je n'ai fait que remettre une vis d'origine sur le disque et tout est rentré dans l'ordre .
L'Arménien
…… et c'est vrai , il y avait peut être une différence de vitesse par rapport à la dimension des pneus, dont je ne me suis pas rendu compte !!!
