[Gros blocs injectés] Jeu dans la barre de réaction
Re: [Breva 1100] Drôle de bruit
bon ben c'est la première solution, remettre les bouchons ....
.... sinon du jeu dans la noix, ou les rivets?
mais on l'entend plutôt au point mort, du moins pour la noix
les rivets je sais pas ...
j'y ai pensé, mais ça le fait en roulant
là il n'a pas dit qu'il roulait ....
ou alors je suis très fatigué, ce qui est le cas en ce moment ...
Il dit que cela se produit en coupant les gaz et en roulant sans bouchon d'oreille...
effectivement, je suis fatigué, et je n'ai pas passé une bonne journée, j'ai du lire le post en travers.
sur mon ex 12sport, dans les mêmes conditions, ça faisait un klong bien distinct (et pas un clic ou un clac, ce qui m'a peut être induit en erreur .... )
il s'agissait de jeu dans la barre de réaction.
si c'est le cas pour toi, vérifie les deux rotules.
s'il faut les changer, vois ici:
https://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php?t=2925
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 16 sept. 2020, 10:19, modifié 1 fois.
Tu es effectivement très fatigué. J'avions déjà mis ton lien...
faut reconnaître que mon état de santé n'aide pas beaucoup.
- fredhuile
Merci pour le lien. Effectivement le bruit se fait en roulant.
J'ai changé le Silent bloc de la barre de réaction l'année dernière, mais je vais quand même regarder son état
Breva 1100 de. 2005
d'origine, ce sont en fait des rotules qui prennent du jeu avec le temps.
j'avais monté côté cadre un silent bloc acheté chez le doc.
côté cardan, comme je ne trouvais pas de silent bloc, j'avais opté pour des roulements.
- Gday
- ForumGUZZISTE chevronné
Pour avoir eu un truc similaire sur Griso, c’était la barre de réaction qui avait pris du jeu. Il faut juste resserrer l’écrou côté bras oscillant. Pas trop facile d’accès mais ça le fait. L’idéal étant de changer l’écrou d’origine pas un nylstop.
Ne pas tarder pour éviter un casse liée au jeu qui devient de plus en plus important avec le temps.
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
