Une boîte à reniflard pour le V50
Quentin
Re: Une boîte à reniflard pour le V50
Message par Quentin »
Phigen a écrit : Pas bien de glander au boulot !!! :D
Surtout quand on a pas de boulot et qu'on est étudiant... ;)
N'oublions pas qu'il est jeune ...lui :mrgreen:
Pissenlit1er
Récupérateur de vapeur d'huile avec reniflard
Message par Pissenlit1er »
Bonjour et tout mes bons vœux pour 2026! j'ai raté 2025 mais bon c'est plus d'actualité.
Bon, j'ai un questionnement concernant un récupérateur de vapeur d'huile que je voudrai monter sur une nevada que je retape et qui est équipée de cornets.
Les vapeur d'huile comment les réinjecter dans dans l'admission???
1) Faire un perçage taraudage dans les pipes ? Y a t'il un problème pour faire la synchro???
2) Faire un perçage sur le plat du conne et mettre le tuyau directement dedans ?
3) Faire un montage tout simple avec évacuation par filtre, direction la nature. Ce qui n'est pas recommandée car contrôle technique.
Quelqu'un a t'il une réponse a me donner.
Merci et a bientôt.
olivier13
Message par olivier13 »
perçage des pipes d'admission, je ne m'y risquerais pas, problèmes de carburation en vue
sur ma Le Mans, j'avais mis le bout du reniflard dans une boite (une canette!) que je vidais régulièrement
sinon, d'origine, les vapeurs sont renvoyées dans le filtre
Pissenlit1er
Ok c’est ce que je pensais. Je la placerai vers les cornets et il aspirent ce qu'ils pourrons.
Merci de yon retour.
