Cartographie de la Moto Guzzi Stelvio 1200 améliorée
- fasty
- Marabunt !
Voilà le topo:
J'ai la possibilité et le plaisir d'avoir un banc de puissance disponible près de chez moi .
On bosse dessus à deux mais c'est du boulot en amateurs: on est loin d’être des pros.
On a passé pas mal de temps à faire une carto pour ma machine et je serais vraiment curieux d'avoir d'autres avis, retour sur consommation ect...
Donc pour ceux qui sont intéressés, j'ai une carto en .bin à faire tester.
C'est une version " BETA ", ya encore plein de choses à faire ...
C'est gratuit, vous pouvez la modifier comme vous voulez, mais pas la vendre. ( le principe du GNU )
La " config " de la machine:
Stelvio 8V 2012 32000 Km
Distrib à rouleaux.
silencieux Mivv avec chicane 42 mm
Filtre à air MWR et snorkel retiré
Carburant SP98
Lambda off
Pour ceux que ça intéresse MP pour avoir votre mail...
Distrib à rouleaux.
Carburant SP98
Lambda off
- patlec
- ForumGUZZISTE occasionnel
Re: Cartographie Stelvio V améliorée
Tout d'abord, ma chérie m'a dit "ton moteur, il a pas le même bruit" pis en revenant de l'essai elle a ajouté "un gros matou en bas et un tigre en haut"
Voilà, tout est dit, elle aurait dû faire mécano môman
Bon, l'essai n'était pas vraiment top, il a plu et les routes sont mouillées...
Le moteur est plus rond, plus souple, plus dans ses besoins.
Je n'ai pratiquement plus ce putain d'a-coup à la remise des gaz.
Non seulement le trou vers 3000 a disparu, mais il est carrément remplacé par un coup de pied au cul évoluant en montée patatosphérique !
C'est un vrai bonheur dans la tranche la plus utilisée, 2500 à 4000
Au delà de 5000/5500, je ne sais pas trop, vu les conditions, mais on dirait bien qu'elle voudrait t'arracher le slip
Cerise sur le gâteau : vu que le moulin est davantage dans sa respiration naturelle, les rapports de boîte passent beaucoup mieux et je n'ai pratiquement plus de klong au rétrogradage.
C'est génial, vous avez fait un super boulot, bravo et merci
- fasty
- Marabunt !
Patlec: bétatesteur de luxe
- fasty
- Marabunt !
Voici 3 tests ensembles.
La verte est celle d'origine, la rouge celle que j'utilise, et la orange, une récupérée sur le net.
Entre 4 et 5000, la rouge est moins bien me direz-vous...
Mais c'est sur la pleine charge , sur les intermédiaires c'est pas la même affaire...
Après ,il doit bien sur y avoir moyen d'améliorer encore cette zone.... ( et le reste )
Tout ces tests ont été fait avec filtre MWR et pot Mivv
Encore trois tests.
La mienne, celle d'origine et la griso d'un pote.une 2008 passée au rouleaux et équipée d'un pot manifestement...pas terrible
Encore trois tests.
- fasty
- Marabunt !
Nouvelle carto dispo pour Noël
On a amélioré les réglages du banc et la prise de mesure des valeurs tps est fonctionnelle.
On a retravaillé la plage 2500 5000 trm avec à la clef une gestion plus fine aux ouvertures les plus utilisées.
Le moteur est plus souple et vibre moins avec une conso en baisse.
Cerise sur le gâteau, un bon petit coup de pied au cul entre 4 et 5000
Re: Cartographie de la Moto Guzzi Stelvio 1200 améliorée
Nouveau sur le forum je me permet de réouvrir ce sujet,
Je cherche une carto pour ma stelvio,
Je suis prêt à mettre un petit billet si il faut ,
Je me doute du boulot que c'est de faire la mise au point moteur,
J'ai une stelvio 1200 distrib à rouleaux,
Pot zard chicane ,filtre kn , snorkell off,
Voilà si jamais une âme charitable vois mon message.
Bonne journée
Bonne journée
- Gday
- ForumGUZZISTE chevronné
Il y a ce site bien connu d’un Australien qui a développé, en autre, des cartos pour 1200 8v pour distri à rouleaux uniquement.
Va jeter un coup d’œil et n’hésite pas à lui poser des questions en fonction de ta config.
C’est ici —> https://griso.org/
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
Salut ok merci ,
Il me semble être déjà tombé dessus ,
Merci pour le lien nickel .
Bonne journée à toi
Bonne journée à toi
bonjour,
j'ai bien envie de tenter de modifier la carto en m'aidant d'une IA.
des amateurs ?
je sens que je vais me faire pourrir ....
des amateurs ?
- ForumGUZZISTE enflammé
Jamais je me fierais à une IA pour élaborer une cartographie, leurs réponses étant tout sauf fiables, mais c'est toi qui vois !
