[Gros blocs injectés] Bruit de tracteur
Chatastram
Message par Chatastram »
Petite devinette pour ma Stelvio 1200 de 2009 et 70000km : sauriez vous dire d’où vient ce bruit de tracteur, intermittent, au ralenti, à froid ou pas ? Ça broute. Il (semble) disparaît(re) bien entendu ensuite en roulant et ne se fait pas forcément entendre de nouveau sur ralentissement ou à l’arrêt à un feu par exemple.
Elle me fait depuis le début de cette année.
PS : la distri a été mise à niveau.
On ne s’ennuie vraiment pas avec ces bécanes !
Et si quelqu’un me dit comment faire je peux associer le son et l’image
Chatastram
Re: [Gros blocs injectés] Bruit de tracteur
Injecteurs encrassés 🤔
Sans voir et entendre le fonctionnement moteur, c'est toujours difficile de donner un avis.
Tu dis "ça broute".
Cela peut faire penser à un défaut d'antiparasite et ta moto marche sur 1 cylindre par moment.
Ce truc là est connu... fuite HT sur couvre culbuteurs donc plus d'étincelle à la bougie par moment.
Antiparasite percé, micro trou dans l'isolant presque invisible et arc vers la masse par le couvre culbus.
Bruit de tracteur ? , y'avait un gars qui avait eu un pépin à la sortie échappement entre culasse et coude (le joint foutu ou goujon sur culasse pété).
C'est qu'on est pas voyant dans le forum, alors les idées sont tous azimuts :roll:
Une vidéo peut aider, car là on est dans le flou, la description ne vaut pas le son et l'image.
jeanroche a écrit : ↑ven. 10 juil. 2026, 16:20 Salut.
... alors les idées sont tous azimuts :roll:
Oui, de même avis, ce n'est pas Paris Match ici : "le poids des mots, le choc des photos..." :roll:
va falloir nous aiguiller plus sérieusement :idea: ;)
AlainR
Message par AlainR »
En même temps, une Guzzi qui n'a pas un petit côté agricole, ce n'est pas une vraie Guzzi. Bon, je sors...
Enlève nous un doute : le bruit disparaît-il quand tu débraies ?
philguzzi
Message par philguzzi »
Pour abonder dans le sens de Jeanroche, les deux seules "pannes" qui me soient arrivées avec ma 1200 Stelvio et qui étaient bruyantes sont : le joint graphite gauche à l'échappement et le tendeur de distribution du cylindre droit. Deux bricoles faciles à réparer.
Pour les fuites de courant des antiparasites, j'ai résolu le problème définitivement avec de la grosse gaine thermo ( j'ai mes entrées chez Enedis...)
Il est vrai qu'avec une vidéo, ce serait plus facile pour t'aider
Bonjour.
A défaut d'une vidéo "genre youtube" Si Chatastram peut revenir en postant une description plus détaillée, on pourrait donner d'autres idées et parfois une suggestion peut en amener une autre.
La Stelvio 1200 année 2009 est une moto que j'ai beaucoup appréciée, et je suis curieux de voir et d'apprendre encore sur ce modèle.
On ne sait pas quel entretien a été fait sur cette moto, à jour ou pas ?.
Filtre à essence ?.
Filtre à air ?.
Bougies ?.
TPS ?
Embrayage ?.
Bref ! , ou en est-on de l'entrettien vu les 70000 km... :?:
Est ce que la vidéo est lisible après la pub (ignorer), cette Stelvio vous semble faire un bruit normal ou bruit de tracteur ? :)
@Chatastram , voir sur youtube la procédure pour intégrer une vidéo sur le site et copier le lien url pour le mettre ici, comme l'exemple ci-dessous.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1fdfjvfJL1w
https://youtu.be/1fdfjvfJL1w?t=6
Chatastram
Merci pour vos retour. Je vais tenter de mettre une vidéo.
L’entretien des 70000 a été fait et c’est assez peu de temps après que ce bruit a commencé. Il est aléatoire et non il ne disparaît pas en débrayant. Exemple hier après qqs kms je m’arrête faire le plein et en redémarrant, le bruit réapparaît. Je ne suis pas très doué pour décrire le bruit. Je dis tracteur mais ça peut aussi être un bruit de tondeuse 🙄.
En revanche elle semble monter dans les tours sans difficulté.
Chatastram
En espérant que ça fonctionne :
