Montage de clignotants à LED ou séquentiels
CarloGavazzi
Bonjour à tous!
Petite info utile:
J'ai monté hier des clignos à led avec la centrale qui va bien sur ma V11 Sport de 2000. Au final , je me retrouve non pas avec des clignotants droite/gauche, mais des feux de détresse!
SOLUTIONS:
- Pour les moins bricoleurs: virez le voyant des clignotants du tableau de bord!
- Pour les bricoleurs: coupez les fils rose et vert/noir du voyant du tableau de bord, insérez 2 diodes entre les fils "arrivant" rose et vert/noir et le fil rose "allant" vers l'ampoule et reliez le fil vert/noir de l'ampoule à la masse.
Cette modif tient dans le couvercle du tableau de bord. Elle évite d'avoir un retour de tension vers le clignotant opposé à celui en marche via le voyant.
Si vous n'avez rien compri, contactez moi en MP.
Petite info utile:
SOLUTIONS:
Re: Montage clignos à led.
Depuis longtemps les gens savent ça !!!
Le fil rouge... sur le bouton rouge !!!
Désolé, pô pu m'empêcher !!!
Sympa de nous donner la solution au problème !!!
CarloGavazzi
Les gens? Ben moi je savais pas.
Re: Montage de clignotants à LED.
A led ?
Qu'est-ce qui t'arrives ?
CarloGavazzi
Doumé a écrit :A led ?
CarloGavazzi
Ok, d'accord, "à l'aide"... J'ai le cerveau lent, mais quand il y a du vent ça va mieux.Doumé a écrit :Au secours !![]()
delkscura
pour ma pars j'ai juste mis 2 résistances en dérivation et hop le tour et jouer, évidament on ne mets pas n'importe qu'elle valeur! je vous donnerais cette valeur quand je rentrais chez moi
- Chablisman
Re: Montage de clignotants à LED ou séquentiels
J'ai voulu installer des clignotants led séquentiels sur ma Mandello et ils ne fonctionnent pas .
Il n'y a que 3/4 Leds qui s'allument mais fixes !
J'ai donc essayé d'ajouter des résistances pour clignotants à Led mais çà ne fonctionne toujours pas !
Quelqu'un pourrait m'expliquer le problème sachant qu'il n'y a pas de centrale clignotant sur cette moto car c'est multiplxé !
