Quel chargeur de batterie moto ?
dd50saxo
J' ai acheté ce chargeur (OPTIMATE 5) en suivant les conseils de membres de ce forum et je ne le regrette pas.
Le chargeur est fourni avec l' accessoire suivant : une prise dont les deux fils se raccordent aux bornes de la batterie.
Cela permet donc de laisser cette prise en place: il suffit ensuite d' y brancher le chargeur sans avoir à tout démonter.
(C' est ce qui se fait avec les BMW 1100S, par exemple)
Mais j' ai entendu dire qu' il n' était pas bon de charger une batterie en la laissant connectée au circuit.
Qu' en pensez vous?
(J' ai une Griso 8v)
Qu' en pensez vous?
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 02 juil. 2016, 22:45, modifié 2 fois.
Takin
Re: Le chargeur Optimate 5
Chargeur intelligent, il doit savoir ce qu'il fait.
En théorie, le niveau et la durée des impulsions sont en fonction de la charge.
Bon matos , quand la bécane ne roule pas elle est tout le temps reliée au chargeur . J'en ai même acheté un pour la tondeuse du jardin , c'est dire ! Le chargeur à sauvé la batterie qui ne chargeait plus qu'à moitié , maintenant c'est au poil .
dd50saxo
Ok, merci.
Mais dites moi, est-ce que je peux laisser la batterie connectée à la moto
pendant le temps de la charge, ou dois je au contraire la débrancher?
Takin
Tu laisses tout branché.
Un minimum d'effort...
- Oliv
- Une bonne huile !
J'ai toujours laissé la batterie connectée.
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
vtouine21
J'ai 2 Optimate 4.
Un pour ma Bellagio
Un pour ma mazda Mx5
Il faut laisser la batterie connectée, tu as juste à brancher ton optimale sur le cordon prévu à cet effet.
Je les utilise depuis plusieurs année, aucun problème !
Un pour ma Bellagio
Re: Quel chargeur de batterie moto ?
Salut la foule
Je pense jeter mon dévolu sur un chargeur OXFORD Oximiser 900, disposant d'excellents retours, d'un très bon rapport qualité / prix (54 €) et d'une compatibilité avec les batteries Lithium !
http://ecomotospieces.com/p/50477-charg ... #ectrans=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Parsifal
J'ai celui-là:
http://www.batterie4moto.fr/chargeur-de ... 0-09a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il m'a permis de bien démarrer ma kawasaki vn 900 ( modèle connu pour ses problèmes de batterie en cas d'arrêt prolongé du véhicule) pendant 2 ans (avant que je la vende). Je l'avais installé car, à un moment où je roulais peu, je sentais que les démarrages devenaient difficiles et l'éclairage faiblard.
Je l'installerai peut-être sur ma future calif si je sens qu'elle connaît le même problème.
Je n'ai aps de point de comparaison avec d'autres modèles de chargeur.
