[V100 Stelvio] Quels pneumatiques ?
capdefra26
Re: [V100 Stelvio] Quels pneumatiques ?
Message par capdefra26 »
philguzzi a écrit : ↑mar. 04 mars 2025, 09:20 Salut,
As-tu regardé chez Mitas. Je roule avec des Terraforce depuis de nombreuses années et j’en suis très satisfait.
Il faut juste les roder au départ car ils ont tendance à glissouiller le temps de supprimer la couche de paraffine, après ce n’est que du bonheur
Pneu neutre, résistant à l’usure (je faisais régulièrement 10000 kms avec mes 1200) , pas mal sur le mouillé et quasi insensible aux stries longitudinales même en fin de vie
Vient de sortir l’enduro trail adv qui a l’air pas mal du tout
En prime, les tarifs sont plutôt sympas
https://www.mitas-moto.com/fr-fr/produi ... moto-trail
J'ai usé deux trains de Mitas Terra Force R , un sur une 1000 Africa Twin et un sur la V85TT et je les ai beaucoup appréciés dans les deux cas: très bon comportement, chauffent très vite, excellents sur le mouillé et les routes grasses et froides, usure pas trop rapide.
Et un peu moins chers que d'autres...
V85TT Rosso Uluru
herve38
Message par herve38 »
Hello.
Merci pour le tuyau
Je verrai ça en temps et en heure. Pour l'instant que 2500 bornes au compteur. Je vais continuer avec les vuvuzela pendant un moment :)
Gridoul
Message par Gridoul »
J’avais également beaucoup de bruit avec les Anakee Adventure. Effectivement entre 90 et 110 en courbe. Problème réglé avec des Tourance Next.
Pareil avec la véranda et les Roadtec 01 SE. Problème réglé avec les Roadsmart 4.
herve38
Hello.
Alors après 10000kms avec les Michelin Anakee Adventure vouvouzella d'origine, je vais passer, ce soir, en Anakee adventure 2.
herve38
Petit retour après un peu plus de 1500 kms avec la version 2 des Michelin Anakee adventure.
Il n'y a plus le bruit de vuvuzela à environ 100km/h lorsque l'on prend légèrement de l'angle mais...
Il y a des remontées de vibration et, à parti de 60-70km/h moto droite, un bruit très présent, bruit qui ferait penser à un roulement usé. Sur des longues lignes droites, ce bruit m'a vraiment saoulé.
Bref, pour moi, ce n'est pas mieux voir pire.
capdefra26
J'ai lu ailleurs exactement le même reproche!
Merci pour ton retour!
V85TT Rosso Uluru
jojo
L'affreux !
Message par jojo »
Salut la troupe je change les chaussettes demain et j'ai opté pour des bridge touring T 33
Alors oui ce sont uniquement des pneus route mais comme je fais que de la route ...
A priori longévité bonne a très bonne pas de bruit tenue sur route mouillé bonne a très bonne
Les raisons de mon choix :
un retour d'un d'ici le gars JP qui roule avec depuis pas mal de temps déjà
et les essais ici https://www.lerepairedesmotards.com/tv/ ... ax-t33.php
Je vous en dirais plus à l'usage
J'ai les mêmes après deux trains de BT32, le top et moins cher que la concurrence pour aussi bien...
Laurent345
Message par Laurent345 »
J'ai des Contitrail Attack 3, j'en suis très satisfait. Très bon grip, pas trop bruyants. Je me sens totalement en confiance avec.
