Page 2 sur 7
Re: [V10 Centauro] Problème électrique
Posté : sam. 04 oct. 2025, 15:02
par 3 et demi de tension
88x78 a écrit : sam. 04 oct. 2025, 13:14 Pourrais-tu effectuer les vérifications suivantes à l'aide d'un multimètre :
Je ne comprends pas la procédure.Dois-je brancher le "+" du voltmètre au "+" de la batterie et le "-" au cosses du relais ?
Y'a un soucis, a batterie étant dans la malle du panier, ça va étre difficile,
Mes relais ont des Bosh et ils sont neufs.
J'ai intervertis celui de la pompe à essence qui fonctionne, avec celui des feux, le 33, ça ne donne rien.
Posté : sam. 04 oct. 2025, 16:04
par 88x78
Pourrais-tu indiquer si tes relais on quatre ou cinq broches ?
Posté : sam. 04 oct. 2025, 16:27
ils ont 5 broches, je les ai commandé chez Stein-dinse
Depuis que je les ai changé, j'ai fais des kilomètres sans soucis.
Posté : sam. 04 oct. 2025, 19:05
par 88x78
Comme je ne sais pas comment insérer un croquis, je vais essayer d’être le plus clair possible en texte écrit …
Vue de dessus l’embase support du relais n°33 « E = Lights » (celui le plus à droite de l’ensemble des relais) comporte 5 connexions.
En partant du haut de l'embase, on trouve :
• un groupe de deux connexions disposées suivant une verticale que l'on les numérotera du haut vers le bas : 3(30) et 5(87)
• un groupe de 3 connexions disposées suivant une horizontale que l'on numérotera de gauche à droite : 1(86) ; 4(87a) et 2(85)
Voici les mesures à prendre sur l’embase support du relais « E = Lights », le relais étant déposé :
Multimètre en position voltmètre :
• mesurer entre la borne 2(85) et une masse : V2 = ( normalement 0 V )
• mesurer entre la borne 3(30) et une masse : V3 = ( normalement 12 V )
• mettre le contact sur ON et mesurer entre la borne 1(86) et une masse : V1 = (normalement 12 V )
Ensuite, toujours relais déposé :
• si V2 = 0, mettre le multimètre en fonction continuité et vérifier qu’il y a bien continuité entre la borne 2(85) et la masse.
• si V2 n’est pas égal à 0 ne rien faire et nous tenir informés
Dans l’attente du résultat des mesures
Posté : sam. 04 oct. 2025, 20:05
Super, merci, ça va faire avancer le chmilblick
Demain, je suis occupé, je fais ça lundi et je te donne les résultats.
Pour insérer une image, c'est en dessous
Posté : sam. 04 oct. 2025, 20:17
par 88x78
@ 3 1/2 de tension
ATTENTION, j'ai modifié mon texte, il faut utiliser la dernière version.
Posté : lun. 06 oct. 2025, 09:20
par jpd
Vérifie la prise de ta lampe H4 dans le phare, elle peut avoir fondu et provoquer ce genre de panne,
j'ai eu le tour il y a quelques années...
Posté : lun. 06 oct. 2025, 14:38
88x78 a écrit : sam. 04 oct. 2025, 20:17 @ 3 1/2 de tension
Salut et merci,
j'ai trouvé la panne, grâce à toi. En défaisant le support des broches, j'ai remarqué qu'une des broches était sorti de son logement, à l'(arrière,
du coup, je ne le voyais pas .
Maintenant les voyants fonctionnent,
Je vais allé faire un tour.
Merci encore.
Posté : lun. 06 oct. 2025, 14:39
jpd a écrit : lun. 06 oct. 2025, 09:20 Vérifie la prise de ta lampe H4 dans le phare, elle peut avoir fondu et provoquer ce genre de panne,
merci, mais non.
Posté : lun. 06 oct. 2025, 15:43
Je me suis trop avancé,
J'ai tout qui fonctionne, sauf que quand je tourne la clé, les voyants s'allument, quand j'appuie sur start, le voyant de charge s'éteint, et quand le moteur tourne, il s'allume et reste allumé.
C'est la 30 qui était sorti, et la gaine a un peu fondu au niveau de la cosse.
J'ai testé les contacts, à toutes les opérations que tu m'as demandé, l'aiguille du voltmétre part à gauche
