Icarsoft - boîtier de diagnostic pour Moto Guzzi
- Christian B
Re: Icarsoft - boîtier de diagnostic pour Moto Guzzi
Les codes erreur indiquent un mauvais fonctionnement de quelque chose (souvent un capteur). Ce mauvais fonctionnement peut être ponctuel : or dans ce cas le code erreur reste en mémoire. Il est nécessaire de l'effacer pour retrouver un bon fonctionnement général.
Si le code erreur se réaffiche après effacement alors là il faut consulter docteur Guzzi, la lecture du code donnant une idée de l'origine du souci (une idée parce que ce sont parfois des problèmes en cascade)...
Merci.
Donc si je comprends bien, ce boitier donne uniquement des informations. Et efface sur le tableau de bord les codes erreur.
Moi, je suis de l’ancienne école
- pour exemple, depuis 50 ans que je roule à moto,
Pour la première fois j’ai ENFIN calculé sur un trajet de 1400 kilomètres, la consommation exacte de mon actuelle machine
Jusqu’alors cela m’était indifférent.
Comme la nouvelle génération a toutes ces informations dans le cerveau de la moto (euh, l’ordinateur de bord), y en a marre de passer pour une ignare
Toutefois je m’intéresse aux outils modernes mis à notre disposition - que pour la plupart je n’utiliserai probablement jamais. Mais il est utile de savoir à quoi ils servent, ou pas.
capdefra26
Il faut être moins sages!
Avec le boîtier OBDSTAR on peut réinitialiser certains composants ( nouvelle poignée d'accélérateur, remplacement d'injecteurs, etc...), bref on peut faire tout ce que fait la valise d'un concessionnaire sauf une mise à jour de la cartographie.
Si on achète ce type de boîtier juste pour lire les codes d'erreurs et remette à zéro le témoin de révision, ça fait cher à mon avis...
V85TT Rosso Uluru
Pour ceux qui ont un boitier Icarsoft, est-il possible de faire un apprentissage de la poignée de gaz Ride-by-Wire ou il faut impérativement un Obdstar ?
Précision, V85TT de 2019, donc Euro 4
J'ai finalement commandé un OBDSTAR, belle promo jusqu'à fin novembre, en espérant pouvoir faire tout ce dont j'ai besoin avec cet outil
Obdstar reçu hier, j'ai profité de la promo à 350€ jusqu'à la fin du mois
C'est vraiment un excellent outil, ultra complet, et pour moi indispensable pour tout bricoleur !
La concession Guzzi m'a confirmé qu'ils ne pouvaient pas remettre la périodicité à zéro si le voyant n'était pas allumé, avec l'Obdstar, aucun problème
En gros, à part la cartographie de l'ECU, on peut réellement tout faire, et voir toutes les valeurs des differents capteurs / actuateurs.
capdefra26
Concernant la remise à zéro du kilométrage entre deux révisions alors que le voyant n'est pas allumé, le boîtier OBDSTAR dit " opération réalisée" mais, c'est comme un clignotant belge ", ça marche, ça marche pas
Pour l'avoir fait sur un bon paquet de Guzzis, Euro 4, 5 et même 5 plus, le voyant s'est parfois rallumé avant 10.000 Km, et parfois non. Mais bon, quand il se rallume, ça prend cinq minutes pour l'éteindre...
V85TT Rosso Uluru
Si ça marchait à tous les coup, ce serait moins drôle
