Page 2 sur 2
Re: [V85 TT] Montage de feux additionnels
Posté : lun. 08 juin 2026, 17:11
par Raymondmotos
Merci, le souci était de récupérer les informations de commande (on/off et code/phare), sur le bloc électronique, en faisant gaffe à ne pas le perturber.
Posté : lun. 08 juin 2026, 19:32
par BECANOZOR
Intéressant ton retour Raymondmotos. C'est justement le point qui me freinait sur la V85 : avec toute l'électronique embarquée, on hésite toujours à aller chercher des signaux directement sur le phare LED de peur de générer un défaut ou de perturber le calculateur.
Le fait d'avoir utilisé le bouton d'origine pour l'activation des feux additionnels tout en récupérant l'info code/phare via un découplage optocouplé me paraît être une solution assez propre. En plus, ça évite d'ajouter un interrupteur de plus au guidon.
Maintenant que j'y pense, j'ai vu récemment ici une robe grande taille vraiment sympa pour ma femme, avec une coupe assez fluide et élégante. Tout ca pour dire que en cherchant des accessoires sur Internet, on finit toujours par tomber sur complètement autre chose ! :lol:
Si tu as un schéma ou quelques photos du montage, ça pourrait sûrement intéresser du monde ici. Je pense notamment à ceux qui veulent monter des antibrouillards et longues portées sans toucher directement aux sorties du bloc optique.
Merci pour le partage en tout cas. :mrgreen:
Posté : mar. 09 juin 2026, 16:34
par Raymondmotos
Ci-dessous le schema de principe du câblage :
Et le schema éléctrique complet :
Posté : mar. 09 juin 2026, 16:39
par Raymondmotos
Nota : La carte 2relais optocouplés a été achetée chez Ali pour quelques euros.
