[California injectées] Vibrations après changement du pneu arrière
Alika
Re: [CALIF EV] Vibrations après changement du pneu arrière
Message par Alika »
Un mauvais remontage de silent bloc dans le moyeux?
Claude86
Message par Claude86 »
Encore perdu Le DRH, ce n'est pas lacroix....
P'taing, tu vas me ruiner avé ton peuneu... :lol:
Yann
Message par Yann »
Manifestement, ça vibre uniquement quand la mob est en traction... Il faudrait te faire prêter une roue arrière chaussée, histoire de voir si la structure du pneu n'y est pas pour quelque chose. Si tu avais un problème d'équilibrage, je pense que la vibration continuerait même en roue libre. Etonnant le délai de trois secondes avant arrêt de la vibration : le temps que la structure du pneu reprenne sa forme ?
Seule solution : prêt d'une autre roue, ou pouvoir changer de pneu temporairement. Si ça vibre toujours, alors voir la transmission (jeu au croisillon, pignon d'attaque du pont arrière qui se balade...). Mais si c'est apparu au changement de pneu, alors il n'y a pas de raison que ce soit la transmission.
Claude86
Hello.
PROBLEME RESOLU .
En fait il y avait 2 problèmes ; Les vibrations et micro fuite d'air. Ais perdu 1Bar 5 dans le wk. Pour la "micro fuite il est possible que la jante étant pleine de résidu du ou des pneus précédent que l'étanchéité ne se faisait pas. Jante nettoyée à la brosse métallique ; A voir si c'était cela dans les jours prochains.
Problème de vibration:
Equilibrage fait à Poitiers lors du montage du pneu neuf : 20 d'un coté 40 de l'autre ...Aie aie aie!!! C'est tout ... Donc rééquilibrage chez dafy moto Montpelier. 00 d'un coté 00 de l'autre. Ca change tout, putain quel plaisir de rouler... Donc le pneu AR s'équilibre bien, contrairement à ce que dise certain et avec un tel déséquilibrage ça ne pouvais que vibrer.
Il me reste à contacter le monteur de pneu de Poitiers (que je ne site pas encore) et voir se qu'ils vont me faire comme geste commercial . A suivre
Merci à tous pour vos conseils.
à+
V
Claude86
Hello; Suite et fin de mes problème de vibration dut au mauvais équilibrage du pneu AR.
Comme je le dit plus haut le problème est résolu.
Et bien sur j'ai tél au garage qui m'avait monté ce pneu, et qui est : moto axxe à Poitiers que je peux citer maintenant .
Après lui avoir tout expliqué , le chef d'atelier avec ses excuses me propose de passer au magasin et qu'il fera un geste commercial ...
Je n'en attendais pas moins.
Je monte assez régulièrement à Poitiers pas de problème.
Faute reconnue, faute pardonnée....
Pour infos c'est un lieu ou plusieurs marques sont réunies, Harley, victory, susuky, kawa, yam, bm etc et depuis peu Guzzi. http://www.universmotos86.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
En espérant que pas d'autres bourre se produise, à suivre...
V
