[V35] C'est la faute de la gauche...
denso
Re: [V35] C'est la faute de la gauche...
Message par denso »
Niveau électrique, j ai tout inversé et ça change rien, je me tourne donc vers la carburation et effectivement je pence de plus en plus a un niveau de cuve ou un pointeau pas terrible...
je vous tien au jus des que j ai regarder..
:D
Message par tobrouk »
au niveau electrique , se contenter d'inverser ne suffit pas , c'est plus chiadé que çà , faut sonner , faut titiller , faut mesurer , les masses , les raccords , les relais , les fiches , en un mot la caguade... :)
ça tu l'as dit! Moi je vous dis le Wifi y a que ça, plus aucun fil, plus de problèmes :D
:lol: :lol:
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
Si ça évite de se prendre les pieds dans le câble :mrgreen:
denso
Message par denso »
Et a quand les pots d échappement en wifi ????? Pratique, tu les met ou tu veut et tu te brûle plus avec les collecteurs.. :P
Oliv' a écrit :Si ça évite de se prendre les pieds dans le câble :mrgreen:
Oh toi, je vais te dénoncer au PDG ! :mrgreen:
denso
Message par denso »
Bonjour, problème résolu.....C était bien l arrivé d'essence du carbu qui déconné, j avais changé des joint papier sous le puits de pointeau par des soi-disant joints en nitrile, mais il avaient gonflés et réduise fortement le passage..
Merci a tous. :D :D :D
