[V7] Lire les infos de l'ECU MIU
- Oliv
- Une bonne huile !
Re: [V7 2012 +] Lire les infos de l'ECU MIU
Bah oui... tu peux essayer l'inverse mais ça mal se passer...
J'en connais un qui a mis le rouge sur le moins et le noir sur le plus, ben ça fait fondre le faisceau de la prise obd à l'écu...
Ça y est, J'ai reçus les câbles et j'ai fait la manip, j'ai extrait la cartographie avec le reader et j'ai remis à zéro le paramètre d'auto apprentissage avec guzzidiag.
Par contre je n'ai pas trouvé l'option RESET TPS, je crois qu'on ne peut pas le faire sur les ECU MIU ??
Ensuite dans tuner pro il y a plusieurs fichier:
-ignition cold - fuel main cold
-ignition warm - fuel main warm
-ignition delta - fuel main warmup
- TPS legend -TPS legend 2
J'en conclu que contrairement à certain modèle la cartographie change en fonction de la température du moteur.
Mais je pige pas ce que "main fuel" veux dire ( carburant principal)
pauldaytona
For the xdf for miu3g, I used my knowledge from other ecu, and what I could find in dealertraining manuals. I could be wrong, in sense that the warm and cold maps are used on other occasions, not during engine warmup and after that. Let me know what works. If you want to know what a map does, set it to a low or high value, that you find direct when it is at work.
Fuel main is the main fuel map, all other fuel maps work as correction map on that. So temperature or pressure maps do add or subtract values from the main map.
fuel main cold and warm could be fuel left and right, but there is quite a difference.
I have no v7 near to try things on.
Paul
Paul
Ok, thank you!
Sinon, si je désactive les sondes lambda, il faut que je les démontes après?
Qu'est qu'apporte cette action seul?
I would say, try and see
pauldaytona
And do you notice difference with lambda off?
En fait je te déconseille de supprimer les sondes lambda si tu n'enrichit pas ta cartographie, tu auras plus de pétarde à la décélération.
Es que quelqu'un peut me dire à quoi corresponde les valeurs dans les tableaux ignition et fuel main? Chez moi les chiffres vont de 1.5 à 80 sur l'axe des Y
Et de 1000 à 8250 sur l'axe des X.(c'est les tours minute?)
- Marco Jura
- P'tit suisse !
L'angle d'ouverture des papillons et les t/min oui.
Si les lambda sont débranchées, il faut régler la richesse avec le "trim" qui devient actif je pense aussi avec la centrale MIU...à contrôler.
V100 Mandello S 2121
Tu peux préciser? j'ai cherché le "Trim" partout (sur internet), c'est quoi?C'est ou? Quel valeur faut il y mettre?
Perso, j'ai juste décoché la case "SET" de tous les Flags.
pauldaytona
You mean CO trim? That is a correction factor on the map when lambda is not active. It works on the lower revolutions, to make the mixture more lean or rich. Value goes from -128 to +128. In the middle at 0 nothing happens. You should start at 0 if all is ok. This value can be set with guzzidiag. It works the same as the air screw on a carburetor.
