[Gros blocs injectés] Purge de l'embrayage
dd50saxo
Comment faire la purge de l'embrayage
Je viens d' acheter un maître cylindre d' embrayage pour ma Griso.
(Sur le précédent, c' est la partie qui porte le rétro qui s' est trouvée cassée...).
Je ne sais pas comment faire la purge!!
Qui peut m' aider?
Grand merci
Qui peut m' aider?
Grand merci
- NORGE65
- ForumGUZZISTE assidu
Re: [Norge 8V] Purge de l'embrayage
Tout seul pour l'embrayage cela va être tendu si tu n'as pas un peu d'outillage type clapet anti retour ou une pince pour aspirer.
C'est facile avec une pince je l'ai encore fait vendredi.
Patrick 65350 Pan Européan 1300
[Breva 1200] Purger le récepteur d'embrayage
En cours de révision de ma Breva 1200, j'ai changé tous les fluides, et quelques pièces : bougies, fitres.
Toutefois j'ai buté sur la vidange et purge du récepteur d'embrayage . Je n'ai pas vu de vis de purge sur ce que j'ai cru reconnaitre comme un récepteur sous la batterie. Comment faut il proceder ? Je retiens le manque d"accessibilité de l'endroit ce qui augure une procédure particulière.
A noter que j'ai viré le vieux liquide du bocal remplacé par du neuf et m'en suis tenu là!
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 18 févr. 2018, 09:32, modifié 1 fois.
Raison : Sujets fusionnés...
- philmar
- Fifi Coujoux
Si je ne m'abuse, le purgeur de l'embrayage est un tuyau situé vers la selle, à confirmer
Re: [Gros blocs injectés] Purge de l'embrayage
Euréka !
Merci Philmar, l'indication était bonne. La vidange- purge est faite et ce n'était pas du luxe au vu de la couleur du liquide.
RV37
Les purges d' embrayage sur un 1200 sport/ 1100 Breva,
c' est à faire régulièrement car le liquide noircit et perd ses propriétés bienfaisantes pour ces embrayages.
La vis de purge est effectivement plus accessible que sur un V11.
Il faut sortir le câble au mieux pour le mettre vers le bas, sur les Breva , trop facile.
Et ensuite avoir le "coup de main" pour faire une bonne purge digne de ce nom.
Et loin de moi les blagues en dessous de la ceinture...
Exact RV 37, j'ai trouvé un liquide carrément noir et beaucoup de dépots dans le bocal du maitre cylindre. vu le kilometrage ('9000 kms depuis 2011), l'huile devait être d'origine. Dorénavant cela fera partie de la révision annuelle.
guzzinissart06
- ForumGUZZISTE novice
embrayage griso 1100
bonjour.
ma griso est reste au repos quelques mois,
hier matin l ayant redemarre. le levier d embrayage une fois passer la garde traditionelle refuse obstinement de fonctionner et ne s enfonce pas d un millimetrre.
cette mesaventure vous est t elle connue svp?
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 10 nov. 2019, 20:55, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fusionné & aération de la prose...
- Oliv
- Une bonne huile !
Re: embrayage griso 1100
De quand date la dernière vidange du circuit hydraulique de l'embrayage ?
Ce circuit à une fâcheuse tendance à laisser entrer l'humidité, le liquide se charge alors en eau et le piston et/ou le récepteur se gripe(nt).
Circuit à vidanger impérativement tous les ans sur les Norge/Stelvio/Griso/1200Sport/Breva.
Sans certitude que c'est bien ce qui s'est passé sur ta moto, cela reste une piste très plausible.
- GUZZ 28
Tous les ans,à oui qu'en même... J' en prends note
Merci de l' info
Merci de l' info
