[V7 850 GT] Problème lors du remontage de boite
Re: [V7 850 GT] Problème lors du remontage de boite
Bien tenté Doumé , bien tenté , j'ai eu le pdf .....mais c'est sur l'embrayage , pour la boite c'est raté ! Ben ,j'ai plus qu'a démonter l'embrayage maintenant...
( en tout cas bonne doc , je garde , merci )
Beh mince alors : http://www.lva-moto.fr/forum/viewtopic.php?id=17399" onclick="window.open(this.href);return false;
Et alors , suis toujours inscrit sur LVM , normale j'aime l'ancienne , mais la Gt de 72 pas assez vieille pour eux...Le DRH a écrit :Beh mince alors : http://www.lva-moto.fr/forum/viewtopic.php?id=17399" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu peux aussi regarder sur Webemou , tu trouvera rien pisque j'y vais plus ....la bas aussi y'en à qui mélange boite et embrayage
Et là, t'as zieuté : http://www.guzzitek.org/bible/Boite_de_vitesses.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
gelam
Salut les potos,
J'ai lu quelque part que quand on remontait une BV il fallait refermer complètement sinon ça coinçait , je cherche ça et je te passe les fichiers.
Bon , mon blém est résolue , en fait de la façon dont j'ai ouvert cette boite , j'avais le cul de boite avé les deux arbres et le tambour de selection et preselecteur , sur le carter de boite restait l'arbre d'embrayage , forcément je voulais remettre le cul par dessus ,erreur car avec cette manip à tout les coup je faisait bouger la position pm qui est très sensible , donc idée d'inverser et d'enfiler le carter sur le cul et là rien ne se décale puisque jusqu'au moment de la fermeture on peut zieuter que rien ne bouge ! Astuce mémo technique " boite enfilée par le cul , boite cioncée
" ; sur ce coup là , Gisa74 ma prodigué quelques bons conseils , encore merci
Maintenant pour chambrer un pneu , j'aurai aussi decouvert un proverbe "Chouan "...Si je connais pô , je touche pô ,
proverbe que je ne suis pas prés à mettre en application !
J'ai aussi hérité d'une doc technique sur l'embrayage des gros blocs ,
, çà peut toujours servir ...et pour finir je n'ai toujours pas reçu la fiche Moto Guzzi de la collection Télé-Poche d'un certain citoyen demeurant en terre de Champagne Pouilleuse
Allez je m'en retourne , j'ai un post à alimenter .....
- Gouziii Guzziiii
- Dupond avec un D
- philmar
- Fifi Coujoux
Moi on m'avis donné un proverbe Guzziste : "si ça marche, t'y touche pas p'tit con"j'aurai aussi decouvert un proverbe "Chouan "...Si je connais pô , je touche pô ,
Content que tu sois arrivé à refermer la boite et que ça fonctionne.
Tu avais un bon coach
Tonton, c'est toi l'plus fort !!!
Et ch'uis content d'avoir un tonton comme toi !!!
Si tu connais pas Tongtong, t'y touches pas !
