[Raccord rapide] Technique pour la dépose du réservoir
bering74
Re: [Raccord rapide] Technique pour la dépose du réservoir
Message par bering74 »
Ok merci pour vos précieux renseignement , pourtant j ai bien essayé dans ce sens la mais pas moyen , peut être la peur de casser le raccord .
SKENDER
Message par SKENDER »
gelam a écrit :Le silicone et l'essence ne font pas bon ménage :!:
Je fais cela depuis trois ans sans "aucun" soucis!!!
1200 S 2V 2007
On rencontre sa destinée
Jean de la Fontaine
bering74 a écrit :Ok merci pour vos précieux renseignement , pourtant j ai bien essayé dans ce sens la mais pas moyen , peut être la peur de casser le raccord .
Bonjour.
Et oui !, ce n'est pas toujours évident de sortir ce raccord .
Pour éviter la casse du raccord, une autre suggestion.
Par exemple, après avoir déconnecter les branchements électrique, sortir les injecteurs pour ôter l'ensemble réservoir + alimentation dans son ensemble avec tuyaux.
Beaucoup plus de travail, mais quoi faire sinon !
Alors, faut voir si cette idée peut être un autre moyen d'arriver au but. :?:
Pas facile, pas facile :cry:
Marco Jura
P'tit suisse !
Message par Marco Jura »
A la place du silicone l'huile d'olive va très bien... sans rire je préserve tout mes accouplements au boulot avec ça et c'est top :idea: :!: Et Dieu sait combien il y en a....
V100 Mandello S 2121
Le silicone ou la vaseline servent à lubrifier le raccord et les joints toriques si c'est bien mis ça ne se mélange pas à l'essence.
Il est possible d'ouvrir le raccord même juste après que la pompe est tournée malgré la pression résiduelle, c'est une question de doigté, pour ceux qui connaissent c'est à peu prêt le même système que les raccords rapide pneumatique, il faut d’abord pousser pour déverrouillée la bague et ensuite en gardant la bague déverrouillée tirer pour désaccouplé.
+1 Je met du silicone sur ces raccords depuis 10 ans sans qu'il n'y ait jamais eu de problème avec l'essence... ;)
Marco Jura
P'tit suisse !
Et de temps à autre on peut démonter les injecteurs et contrôler nettoyer le petit tamis filtre à leur entrée, attention c'est fragile, je fais un cône en carton, gros bout à l'aspirateur et tout petit bout pour aspirer les petits cacas dans le filtre :idea: :lol:
Marco Jura a écrit :...le petit tamis...
Le petit tamis, c'est le truc qu'on secoue de gauche à droite quand on est chercheur d'or !!!
Le petit amis, c'est le truc qu'on secoue d'avant en arrière quand on est ....
Et je ne parle pô des petits cacas dans le filtre !!!
Ouaip, à ne pas confondre avec la petite amie ! :mrgreen:
diable
ForumGUZZISTE assidu
Message par diable »
la charte drh la charte :mrgreen:
