[Breva 750] Ne tient pas le ralenti à chaud
jojo
L'affreux !
Re: [Breva 750] Ne tient pas le ralenti à chaud
Message par jojo »
Avant de changer une pièce plus ou moins couteuse je commencerai par ce qui a été dit:
bougies
câbles bougies
filtre a air, surtout lui, vu comment c’est galère pour l'enlever il n a peut être pas été changé et p'tit contrôle de jeu des culbu
cerise sur le gâteau pourquoi pas un p 'tit réglage de la synchro hein ;)
La mienne après ce traitement de choc s'en portait beaucoup mieux
jojo a écrit : cerise sur le gâteau pourquoi pas un p 'tit réglage de la synchro hein ;)
vérifier aussi que les rotules des biellettes des papillons n'aient pas de jeu (ce qui est arrivé sur la mienne, pourtant avec peu de kilomètres)
et un reset tps derrière, avec le réglage du ralenti (avec le matos qui va bien ou par un pro, pas touche aux butées des papillons)
Lorik 33
Message par Lorik 33 »
Désolé de déterrer le post mais ma curiosité intéressée l'emporte ...
Athos 64, c'était quoi au juste la panne ??
L'humour c'est un coup de poing dans la gueule enveloppé d'un papier de bonbon - Cabu
