C'est juste que ta moto sera peut être immobilisée pendant 6 moisAprès si il n'est pas sûr du diag, et si c'est Guzzi qui prend en charge... Laisse les changer la pompe![]()
[Norge 8v] Erreur DSB 08
Re: [Norge 8v] Erreur DSB 08
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Petite rectification, les pièces 2 à 6 font partie du régulateur de la pompe de refroidissement, il n'y a pas de contrôle de la pression avec manocontact sur ce circuit, mais les pièces du régulateur du circuit de lubrification se détaillent aussi, c'est sur la page juste en dessous dans la part-lits de la bride du carter inférieur.Mandello a écrit :Il doit faire erreur le clapet de régulation de pression se détaille...tfouss a écrit :Le technicien pense que c'est un soucis de clapet de régulation de la pompe à huile.
Il faut malheureusement remplacer tout l'ensemble le clapet ne se détaille pas !
Pièces 2 à 6, pour un total de 20,30 €... Une pompe complète c'est près de 15 fois plus cher.
V100 Mandello S 2121
- Marco Jura
- P'tit suisse !
ah?
il est possible de monter un mano?
Oui c'est un mécanisme très simple donc fiable, et cela n'intervient qu'en tant que limiteur, si la pression est trop élevée la soupape ouvre le circuit en recrachant l'excès, par contre si la pression est trop basse elle n'a aucune possibilité de la faire remonter.
Cette soupape est théoriquement tarée aux alentours des 4 bars, il est logique qu'avec le temps l'usure du ressort et la perte d'étanchéité du piston fasse baisser un petit peu cette valeur, mais cela produit alors une baisse constante de la pression de service, pas des chutes sporadiques.
On ne la remplace habituellement que par sécurité de façon préventive, lors de la réfection de moteurs très kilométrés, ou qui ont morflé suite à un défaut de lubrification... Pratiquement toujours du à une défaillance de la pompe.
1 bar au ralenti ce n'est vraiment pas beaucoup, mais si cela monte dès le régime augmente il n'y a pas matière à s'inquiéter...
Perso pas moins de 2 bars (29 psi) par 40° en août sur le causse quercynois (avec de la 10w60).
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Oui ça remonte 2000 tours 2 bars 3000 tours 3 bars, mais cela uniquement dans des conditions de fortes température du moteur pour cause de non roulage ou roulage au ralentis pendant trop longtemps, et en fait très rarement du fait de l'utilisation que j'en fais.
bon, on voit çà quand je viendrais chercher les silent blocs.
tfouss
Pour une moto qui a 22000 km ça me paraît incroyable d’avoir une pièce aussi simple qui lache. Sur le mano, il y aurait une instabilité de la pression en fonction du régime moteur, c'est possible ?
