[Nevada] Suintement du joint de culasse ?
Re: [Nevada] Suintement du joint de culasse ?
Les couples sont identiques pour les 750 Breva, Nevada, et V7:
Ecrous de fixation culasse M8: 28~30 Nm (écrous de 13)
Ecrous de fixation culasse M10: 40~42 Nm (six pans creux de 10)
Vis de cache culbuteurs: 10 Nm
Vincenzo
Message par Vincenzo »
Merci à vous. La boutique italienne est en vacances. Vous auriez une autre adresse pour les pièces?
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
Mandello Garage, what else ?
Vincenzo
Merci, je ne connaissais pas.
bonjour au Vaucluse.
viewtopic.php?f=39&t=73" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Vincenzo
RE-bonjour à vous tous.
Encore une question, le joint de culasse se monte bien à sec?
Pas comme celui du cache culbuteur qui doit être huilé?
Et on serre bien en croisant les serrage et en trois passe?
Vincenzo
Bonjour à tous. Alors pas de réponse?
sinon, j'ai vu qu'il y a un capteur de température moteur à débrancher pour déculasser. J'imagine que cela doit servir à l'injection électronique mais y-a-t-il un moyen de faire quelque chose là pour avoir a température moteur au tableau de bord?
Ou est-ce trop "bordélique" à faire?
Pour le suspense, voici une petite vidéo avec un forumGuzziste Angoumoisin : https://www.youtube.com/watch?v=pVmXjUNRTfE" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon une réponse détaillée est ici : http://guzzitek.org/rmt_bis/gb/Cylindre ... eMAJ02.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Une légère surpression pour que cela "suinte par le joint de culasse" ?
Vérifie tes durites, j'ai eu le coup sur Dame Maîtresse, en pleine crise d'adolescence avec une durite "montée en S" (et donc pincée) avec une séance friture vers ORLEANS un dimanche soir ! ;)
Vincenzo
Merci pour tout cher drh. Tu parles de quelles durites? Celles du reniflard ? Mais comme j'ai toujours mon histoire de voyant d'huile qui clignote à chaud au ralenti seulement et vers 30° de T° extérieure, je pense à un joint de culasse fendu. A chaud, la dilatation écarte la fente et cela coule... :oops: Je verrais en démontant, j'attends la pièce.
