[V7 Toutes versions] Contrôle du jeu au cardan.
- JY40
- Tobécaniste !
Re: [V7 Toutes versions] Contrôle du jeu au cardan.
@wyxz : ne va pas nous mettre le chef en colère !
Et une Tobec évidemment
L'exemple même du n'importe quoi... De quoi parle t-on ? Du jeu du pont, de celui des croisillons, des cannelures d’emboîtement de l'arbre de transmission, de la boite en prise? ou de leur cumul ?wyxz a écrit :http://moto-guzzi-inside.e-monsite.com/ ... quand.html
P'taing, va pas nous énerver le Doc' !
Désoler, mais je trouve partout sur le net des info qui disent que pour contrôler le jeux au cardant : "faire.....3cm MAX..... patati patata"
Je me demande juste quel est ce jeux et comment le contrôler.
tant que la moto avance, c'est que le pont est en prise.
le jour ou çà n'avance plus, c'est qu'il y a un problème ...
... si, si, j'vous jure ...
hM.04
bien sûr qu'il s'agit du cumul des jeux depuis la boite jusqu'au pont; mais si ce jeu augmente sérieusement et sachant que le point faible est le croisillon, ce sera une bonne indication pour aller vérifier
Ouais, sauf qu''un croisillon est bon à remplacer dès que son jeu dépasse zéro, et que ce n'est pas avec une amplitude de 3 cm incluant le jeu de la boite, du pont, des cannelures de l'arbre, du croisillon que pourra être détecté le début de la misère.
Avant que, comme tu le dis," le jeu augmente sérieusement", il y a longtemps que des vibrations et un bruit caractéristique seront apparus...
vala.
en résumé, ne vous prenez pas la tête pour rien, et profitez bien de vos guz, elles le valent bien ...
Ha ben qu'il est bon de vous lire
J'avait lu aussi cette mesure, sur ce site qui pique un peu les yeux (je le reconnait) et donc ma belle nouvelle Calif je l'ausculte de tous les cotés, et là c'etait le drame, le nervous break down, rendez vous compte un dimanche soir
J'avait en 6 et 7 cm sur le flan du pneu
Haaaaa ca va beaucoup mieux maintenant
Vais allez dormir en revant d'enquiller de beaux virolos, ce qui me fascine le plus c'est le changement d'angle, d'un coté a l'autre, cela se fait sans effort, presque instinctif, un bohneur!
Bonne nuit
Jean
Ps; vous roulez en Guzzi dans vos reves??
Bonne nuit
Jean
Breva 750 de 2007
Breva 750 de 2007
Vi, mais avé des Pilot Activ' !Jean78 a écrit :Ps; vous roulez en Guzzi dans vos reves??
