[Stelvio] Conseils pour vidange et entretien moteur
resonance 94
Re: [Stelvio] Conseils pour vidange et entretien moteur
Message par resonance 94 »
peyruque a écrit :moi je veux bien, mais çà risque de coûter un bras pour venir la chercher .... :mrgreen: :mrgreen:
faudrait jamais quitter Montauban
Takin
Message par Takin »
Tiens, encore un Tonton Flingueur. :lol:
Les marins, c'est comme ceux qui veulent des clefs pour filtre, de vrais pirates qui ont besoin de faire des phrases !
https://youtu.be/waWRWEiG7Uw" onclick="window.open(this.href);return false;
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
C'est ça qu'il te faut comme clé de filtre (14 pans, 74 mm):
Wolf's Head WH903
Les filtres à 10 roros de Norauto en tôle de bouse ça va finir invariablement par ripper sur les pans du filtre....
RV37
Message par RV37 »
Faut voir aussi sur la Stelvio, si il n' y a qu' une sorte de filtre à huile ?
Car sur un 1200 s ou sur un V11, il y a au moins deux modèles différents.
En huile, il y a aussi la Motul 7100 synthèse 10W60.
Bonne vidange.
RV37 a écrit :Faut voir aussi sur la Stelvio, si il n' y a qu' une sorte de filtre à huile ?
Bonjour.
Idem sur la Stelvio, il y a plusieurs modèles de filtre avec nombres de pans différents selon la marque.
Attention de bien choisir la bonne clé selon le filtre en place et d'utiliser uniquement la clé adéquate qui passe très juste entre filtre et carter.
8, 14, 12 pans, dimensions , gaffe ! sinon ça va foirer.
resonance 94
Ok ok
Justement c'est un modèle de 2009
Alors combien de pans ? 8,12, 14 ?
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
Faut que tu regardes toi même sur ton moteur car ce n'est pas lié à l'année, mais à la marque du filtre utilisé.
Moi j'ai toujours eu du 14 pans sur la Breva (filtre UFI).
Gilles60
Message par Gilles60 »
Cela dépend du filtre, sur mon ex Stelvio j'ai eu les 2 modèles (8 et 12 pans de mémoire) donc regarde le modèle monté.
fasty
Marabunt !
Message par fasty »
Filtre Purflux HF 551 diam 76mm 14 pans
