[California 1400] Quelle autonomie ?
Re: [Calif 1400] Quelle autonomie ?
ah oui, c'est vrai ...
mais quand même ...
mais quand même ...
Marcury
150 km avec ton char alors qu'avec ta Norge c'était plutôt 300, ça fait mal !
LeFred
350 à 400 avec ma brave Breva !!!!
Takin
En fait, je voudrais éviter de descendre en roue libre depuis la Pierre-St-Martin.
Non, je disais la Pierre-St-Martin comme ça! J'aurais aussi bien pu dire ......... les Gorges du Verdon.
En moyenne, Pascal consomme 6.9 l/100 km et il fait 190 bornes.
Il met donc environ 13 litres à chaque remplissage.
De mémoire, je mets un peu moins (11-12 litres).
Peut-être parce que je garde la moto sur la béquille? Ou alors le voyant s'allume un peu plus tôt?
Avec 11 litres au remplissage et la consommation de Pascal, cela nous donne une autonomie d'à peine 160 km.
Mon approximation n'était pas si éloignée.
Daffy annonce 1 litre de différence en duo.
Avec mon remplissage, on tombe en dessous des 140 km pour le duo.
Et s'il faut essayer de suivre les énervés dans la montagne...
Marcury
Sauf erreur, le réservoir fait 20,5 litres
tu aurais donc une réserve de 9 litres sur ton char, ça fait de la marge avant la panne sèche
Guzzi aurait inventé le témoin de réservoir vide à mi réservoir
M'enfin, la marque n'en est plus à ça près
Takin
C'est un des points évoqués ci-dessus.
Reste à savoir quelle contenance réelle si on laisse la machine sur la béquille pendant le remplissage. Il faudra faire le prochain plein en restant assis...
L'indicateur de niveau est sûrement le plus gros contributeur...
Marcury
Je ne pense pas que de faire le plein assis te change grand chose à la contenance du réservoir
Tu n'ajouteras pas 5 ou 7 litres de plus.
Fais plutôt un essai de 250km avant de donner à boire à ta gloutonne
Si le seuil de tolérance de la contenance du réservoir à la fabrication était de 10%, ça ferait encore un réservoir de 18l mais je ne crois pas une seule seconde qu'une telle tolérance soit tolérée et encore moins tolérable
sinon si cette tolérance était réelle ta seule solution serait de rouler en babybel
daffy
on reconnait le motard qui pense a lui en faisant son plein avant sa machineLeFred a écrit :350 à 400 avec ma brave Breva !!!!
moi,quand je fais une pause pour moi ,j'en profite pour penser a ma machine si elle en a besoin aussi
Takin
Visiblement, on met 2-3 litres de plus en tenant la machine droite.
