[1200 Sport 2V] Consommation de carburant élevé
gaetan
Re: [1200 Sport 2V] Consommation de carburant élevé
Message par gaetan »
entre 130 et 140 km/h sur autoroute je suis en gros a 10l , ils picolent pas mal mes chevaux, je dirais mème plus que moi avec de la bierre :)
je vais revoir tout cela, de plus j'avais fait une modif sur cette saleté de moteur pas a pas, j'ai mi un robinet d’arrêt sur la dépression entre la boite a air le moteur pas a pas, comme cela a chaud et a la décélération j'ai plus de problème connu.
NORGE65
ForumGUZZISTE assidu
Message par NORGE65 »
sur l'autoroute il m'arrivait souvent de monter à 10l, il fallait que je maintienne en permanence 190 ce qui est pratiquement impossible maintenant, trop de jumelles.
A ce rythme là le pot d'origine ne tient pas, une plaque se dessoude à l’intérieur. Ils m'ont changé deux fois le silencieux. :evil:
Sans la sonde lambda la conso monte sévère.
Sur route il m'arrive de descendre à 6/6.5l c'est très rare, faut que je roule en troupeau surement que cette conduite me permettrait de faire un peu plus de 6 000 km avec le pneu arrière.
Patrick 65350 Pan Européan 1300 :(
NORGE65 a écrit : un peu plus de 6 000 km avec le pneu arrière.
:shock:
à ouais.
j'arrive à dépasser les 10000 moa
gaetan a écrit :entre 130 et 140 km/h sur autoroute je suis en gros a 10l ,
même à cette vitesse là sur autoroute, j'en suis loin.
gaetan
avec ma kawa une 750 gpx le plein + de 200 km , a 60 km pres la guz me fait pas bien mieu.
et depuis les millesvaches 2014 , elle est passé de 360 km a 300 km pour le plein, et la a 260 km témoin allumé cette semaine , pas top,
je vais prendre par le debut , le plein et conso réel entre 2 pleins. j'aimerais du plat, mais par chez moi que de la montagne
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 04 août 2016, 07:13, modifié 1 fois.
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
Si elle se met à picoler sans raison apparente, c'est probablement la sonde lambda (ou le capteur de température d'air).
gaetan
avec une mise a jour , calculateur la lambda a été désactivé tres récemment, mais elle a commencé a picoler bien avant, donc plus du coté de la sonde d'air alors, c'est la petite prise sur le sommet de la boite a air ? ou celle sur le bloc ? qui connais les valeurs ohmmique de ces 2 sondes ?
pour la mesurer faut tomber le réservoir, comme j'ai mon filtre a essence je vais en profiter :)
merci a vous
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
Temp °C / Résistance kOhm
-40 100,95
-30 53,1
-20 29,12
-10 16,6
0 9,75
10 5,97
20 3,75
25 3
30 2,42
40 1,6
50 1,08
60 0,75
70 0,53
80 0,38
90 0,28
100 0,2
110 0,15
125 0,1
pour les valeurs, oliv t'as donné ce qu'il faut à priori.
tu peux aussi les trouver dans la guzziteck.
la sonde d'air est sur le dessus de la boite à air.
tu peux y accéder (je pense) en soulevant juste le réservoir.
mais le mieux c'est de le sortir. le plus con, c'est de déboiter cette P*$!ù%£N de prise rapide de la pompe.
tu as à priori un catalyseur.
çà ne se bouche pas ce truc à la longue?
gaetan
la petite prise qui se trouve sur le dessus de la boite a air , je vais demonter, pour le tuyau du réservoir sa me prend entre 1 ou 5 minutes maxi, un pti coup de dwd 40 et sa va super
