[V11] Régler le module Mandello sur V11
Re: module Mandelo sur V11
si tu voulais un moulin à café, ce n'est pas une guzzi qu'il te faut...
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Re: [V11] Régler le module Mandello sur V11
Salut, je veux pas faire de polémique, mais la v11 que j'avais roulé quelques jours montais allègrement jusqu'à 8000 !
V100 Mandello S 2121
la mienne aussi monte bien dans les tours.
mais ça ne sers à rien de monter aussi haut.
Ça dépends...
si tu es dans la roue d'une gex, et que tu ne veux pas la laisser filer,
il faut bien mettre du gaz
m'en fous, je laisse filer
mon plaisir est ailleurs
et ça m'arrange bien d'ailleurs ...
RV37
intéressant ce post... doucement avec la poignée..
philetdegaz
Il me manque au moins 500 tours pour atteindre les 7000 ......
RV37
bah oui, sur un filet de gaz
Ce que tu décris n'a rien à voir avec le module : soit tu reprends ton calage TPS dans les règles avec nettoyage du corps papillon, soit t'as un souci de carto et tu peux envoyer ton ECU au Doc ?
Pour le reste, taper dans les tours avec une Guzzi + sur voie publique !
mais bien de prendre les tours
