[850 T3] Remontage de la boite de vitesses
- siropderable
- Petit pain d'épice !
Re: [850 T3] Remontage de la boite de vitesses
Bon bé , c'est pas encore ça .......................................
La boite fonctionnait ,les vitesses aussi a vide ,donc je suis passer au remontage de l'ensemble ,un petit essai routier me confirme que c'est bon , juste a refaire une synchro mais ça fonctionne!!
Et puis cette aprém je décide de faire un plus grand tour , histoire de vérifier que tous est bien boulonné.
La boite est bloqué en 3iéme ,a priori le ressort est bien en place et JE SAIS PLUS QUOI FAIRE ...........
J'ai besoin de conseils , idées et peut-être d'un coup de main car n'étant pas un as de mécanique , c'est sur il y un truc qui n'est pas comme il faut!!
En tous cas pour le montage et démontage roue , bras oscillant au moins je suis rodé .
salut ,
il se peut que tu aies inversé l'axe des fourchettes
avec le temps , il se mate dans le carter côté moteur et si tu l'inverses au remontage , une vitesse se bloque
cela m'est arrivé sur une boite , elle s'est bloquée en 4 ème " à l'essai " tout est rentré dans l'ordre ensuite !
si non la calage de l'arbre secondaire pourrait être en cause
viewtopic.php?f=21&t=3024" onclick="window.open(this.href);return false;
Salut Gigi,
Ca fait plaisir de te lire et d'avoir ressuscité ton excellent tuto !
- siropderable
Salut, merci pour la réponse et donc ,redémontage de la boite pour contrôler cela..
La suite dans le prochain épisode!!!!!
Mathieu
- Jeune branleur !
hum a vide tout passe et en roulant ça bloque ?
bon si le ressort avait péter le selecteur "tombe" ...
avant de tout redémonter vérifie que rien ne bloque la course de ton selecteur , je ne sais pas ce que tu utilise comme commande ?
si celle d'origine regarde bien que rien ne viennent en buté sur toute la course du selecteur en monté et descente
- siropderable
Désolé , j'ai pas donné suite ..................
Donc il y avait 2 soucis , la cote de l'arbre n'était pas bonne et le tambour de sélection n'était pas top!!
Tous est remonté et fonctionne nickel,merci pour vos conseils bien utile.
topette
topette
