idem pour les montages avec alternateur Bosch à excitation commandée ( à balais quoi..): le voyant de charge participe à l'établissement du courant .avec une résistance incorporée ou rajouter une résistance pour que ça clignote normalement...
Appel à LED !
billyguzzi
Re: [CALIF II] Ampoules à LED
gelam
ça c'est pour si on mets des LED dans les voyants de compteurs?, pour les clignos il faut aussi une résistance ? quelle valeur ?billyguzzi a écrit :idem pour les montages avec alternateur Bosch à excitation commandée ( à balais quoi..): le voyant de charge participe à l'établissement du courant .avec une résistance incorporée ou rajouter une résistance pour que ça clignote normalement...
- lologuzzi
- C'est le plombier !
[1200 Sport] Clignotant à led
salut à tous.
quequ'un a déjà essayer de monter des clignos leds sur un 1200 ... ou une breva? (et pas des rétros, me suis trompé)
histoire de pas faire d'étincelles.
Modifié en dernier par peyruque le dim. 22 mars 2015, 19:36, modifié 2 fois.
Marcury
Re: [1200 SPORT] Rétros led
Ah, c'est déjà Noël ???
ok, je
ok, je
me suis trompé, c'est des clignos leds que je parle.
- philmar
- Fifi Coujoux
Re: [1200 SPORT] clignos led
Clignos à LED -> il faut souvent mettre un surconsommateur pour que la centrale clignotante fonctionne
Re: [1200 SPORT] Clignotant à led
viewtopic.php?f=6&t=1724&hilit=LED" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=10&t=1703&p=22031&hilit=LED#p22012" onclick="window.open(this.href);return false;
merci d'avoir corrigé le titre. je me suis un peu emmêler les doigts.
bon, à priori, l'idéal est de monter des leds avec la résistance intégrée.
Si tu t'emmêles facilement les doigts, j'éviterais de toucher à l'électricité
