[Breva 1100] Clignotants trop rapides & erreur au TDB
Re: [Breva 1100] Clignotants trop rapides & erreur au TDB
Un bon usage du moteur de recherche du forumGUZZI en tapant LED devrait répondre à ta question ! ;)
En résumé, tu dois monter des résistances en parallèle sur "chaque ampoule LED" pour leurrer l'ODB, j'ai expliqué comment le faire sans toucher au faisceau ou au circuit électrique...
Parazar
Message par Parazar »
Avé,
Merci pour le retour... si je comprends bien, la seule solution consiste à mettre une résistance derrière chaque LED ?
Mais, sur l'avant, il ne doit pas y avoir beaucoup de place pour loger le bazar, non ?
Faudrait que je vois les bestioles résistantes de plus près... qqun connait-il les caractéristiques des résistances à implanter, pour que je recherche si différents modèles sont possibles ?
Merci.
