Les BONS couples de serrage
Re: [T3 CALIFORNIA] Couple de serrage cache-cubuteurs
Marco Jura a écrit :dans le cas des caches culbuteurs c'est qualité 8.8 la plus courante)
C'est pas plutôt de l'inox!
Pas d'inox, acier avec un traitement de surface a base de zingue obtenu par Électrolyse.
plus de détail ici: http://www.technocalcul.com/FR/protec_c ... revetement" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour Jojo Électrolyse pas hydrolyse
jojo
L'affreux !
Message par jojo »
Euh oui :?
C'est bien l’électrolyse et non l’hydrolyse peut être que je n'avais pas encore mon compte de café :mrgreen:
Heuuuu ....
Oxydo-réduction ???
Électrolyse, c'est quand il y a du courant non ?
Sauf si le pilote est à la masse !!!
Et moi à la ramasse !!!
:ugeek: :ugeek: :ugeek:
Quentin
Message par Quentin »
L'électrolyse c'est uniquement pour ce qui est du traitement des vis, plus couramment appelé électro-zingage, le plus souvent de couleur jaune ou blanche
jojo
L'affreux !
Message par jojo »
Bon a l’avenir je m'abstiendrai :oops:
Je vais me renseigner sur ce couple infernal de l'alu et de l'inox que nous fuyons comme le diable sur les montages sur les bateaux pour cause de corrosion et de destruction de l'alu
Kenavo
Le terme exact est la corrosion Galvanique !
plus de renseignements ici:
http://www.ogdenmarinesurveyors.com/pdf ... ion-fr.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
jojo
L'affreux !
Message par jojo »
Vous êtes bien urbain et j'aime ces réponses étayées :)
Merci ;)
donc si j'ai bien compris, je vais éviter les vis inox sur le side, la corrosion étant aggravée par le sel. C'est sûr qu'il ne pleut pas de l'eau de mer mais l'hiver sur les routes et ben y a du sel. Merci pour le conseil :D
Pascal 49
[California injectées] Couple de serrage du carter moteur ?
Message par Pascal 49 »
Au risque de dire une connerie, une fois n'est pas coutume : on les trouve où les couples de serrage ?
jojo
L'affreux !
Re: (EV) Couple de serrage carter moteur ?
Message par jojo »
Sur la guzzitech pour chaque modèle ils sont sur le manuel d atelier en cas de doute selon la visserie et son diamètre tu peux le trouver sur le net
