Quelles poignées chauffantes ?
Nieder
Re: Quelles poignées chauffantes ?
Message par Nieder »
Pas faux ! Les manchons ça fait moins de déchets
Y a aussi la méthode "posage de main gantée sur les cylindres en roulant"
Je faisais ça quand j'avais mon permis tout neuf, seulement des gants de ski et que j'allais à l'enduro du Touquet par un bon petit froid glacial et humide ... juré ça soulage mais on peut se réchauffer qu'une seule main, sinon faut arrêter d'accélérer et ça fait "faible" auprès des autres (que le motard est con :mrgreen: )
V11 Le Mans 2001
Buell M2 Cyclone 2000
Triumph 900 Speed Triple 1994 (à vendre)
Yamaha 350 RDLC 1981 (vendue)
En fait il faut avoir une vieille Guzzi genre T3 ou SP, il y a une petite vis sous la poignee d'accélérateur qui permet de la bloquer... Comme ça tu peux te chauffer les 2 mains!!! :mrgreen: :lol:
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
Y avait ça aussi sur les flat BM de la même époque. On pouvait aussi en monter sur les K75/100.
C'était vraiment trop génial cette vis sur la poignée...
Oui J'ai roulé un moment avec une R100S et il y avait ce truc! Trop bien sur l'autoroute, le régulateur avant l'heure ;)
J'ai sur Baby Belle ! Mais comme sur les Guzzi carburées que j'ai possédées, je ne m'en servirai pas... ;)
Marcury
Message par Marcury »
Bianca Castafiore est équipée de poignées chauffantes d'origine. C'est pratique, mais... ça ne chauffe pas la partie la plus exposée au froid : l'extérieur des mains :cry: A défaut de manchons, peut-être que des déflecteurs (protège mains) réduiraient déjà bien le vent froid sur les mains.
aermacch
Message par aermacch »
J'ai eu les tecno luxe et gold
Les "luxe" ont un boitier de commande déporté nettement plus pratique que les "gold" qui ont les commandes sur la poignée gauche...
Le problème des "gold" que j'ai actuellement, c'est que la commande se retrouve pile devant le klaxon et les clignos du commodo...
Dès que je klaxonne( je suis en idf, donc je klaxonne) ça éteint les poignées si elles sont allumées(donc en hiver), et ça les allume si elles sont éteintes(donc en été...)
Vu l'inertie de la chose, c'est au bout de qlqs minutes que tu te rends compte de la supercherie, et qu'il faut autant de temps pour qu'elles se remettent à chauffer en hiver, ou a arrêter de te bruler les pognes en plein été :mrgreen:
Je n'ai pas remarqué de différences significative en termes de puissance de chauffe entre les deux, donc les prochaines seront des "luxe", sans hésiter!
Skippy
Message par Skippy »
J'ai des gants chauffants de qualité, mais il faut les recharger toutes les 3 heures alors c'est quand même moins pratique que des poignées chauffantes
@aermacch, merci pour ces détails !
Skippy-grosse-flemme
aermacch
J'ai les gants chauffant aussi...
La combinaison des deux est parfaite!
Par -10°c, t'as froid partout, sauf aux mains! :mrgreen:
JFT
[California 1400] Monter des poignées chauffantes
Message par JFT »
Sur ma 1400 custom (mais qu'elle est belle cette bécane) j'ai l'option poignées chauffantes mais pas les poignées chauffantes !
Vos expériences ? C'est efficace ?
Le montage est-il facile ?
Comme je roule tous les jours, et le tarif n'est pas très excessif je me dis pourquoi pas les commander. Merci pour vos retours
JF
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 25 nov. 2018, 13:55, modifié 1 fois.
