[V11 Sport] Coupure moteur
steff-65
Re: [V11 Sport] Coupure moteur
Je reviens, elle ne faisait plus de caprices, jusqu'à à aujourd'hui ou encore....
je vous explique, roulage de 10 kilomètre pour réunion.
Au moment de repartir je vois que le voyant neutre ne s'allume plus, la je me dis ca pu!
Et effectivement, elle démarre, je fais même pas 100 mètres et comme une panne d'essence et elle s'arrête.
Je tente de repartir et pareil... plusieurs fois!
Je vais chercher un fourgon et quand je reviens elle repars!
Bon ca fait la seconde fois et je ne sais pas où m'orienter!
Si vous pouviez m'orienter cela serait cool.
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 19 avr. 2018, 22:18, modifié 2 fois.
Raison : Aération de la tartine de confitures...
Pas mieux à dire que la dernière fois... Si tu n'as rien fait depuis ça ne risque pas de s'arranger tout seul.
steff-65
Oui je suis d'accord.
La problématique était qu'elle ne refaisait plus ce soucis.
Hier lors de la panne m, j'ai enlevé et vérifier fusibles évidement mais aussi qu'ils soient bien serrés au niveau des cosses, les relais (5) état visuel, anti parasites et tresses de fils!
Ce matin le voyant neutre se rallume et tout va.
J'en déduis que la panne se produit quand elle est chaude.
Je ne comprends pas que la température puisse agir sur un élément!
Voilà.
Après je ne veux pas ennuyé avec mon soucis.
Voilà.
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 20 avr. 2018, 13:32, modifié 1 fois.
Hello,
T''ennuies personne avec tes questions, sinon t'as pas compris l'esprit du forumGUZZI.
Ce qui m'ennuie en tant qu'admin' par contre, c'est qu'il faille corriger chacun de tes messages, d'une part pour éviter de lire une tartine de confitures, d'autre part afin de corriger les fautes de frappe facilement détectables par une relecture ou un aperçu avant envoi, p'taing de smartphone !
T'ennuies personne, c'est juste que tu as déjà posé la même question pour ton problème de voyant...
Je me cite:
Je me cite:
Jusqu'à la prochaine fois...
La seule manière d'oublier les inquiétudes c'est de désoxyder et resserrer la cosse qui est fichée sur le contacteur de point mort, et de monter un bon relais.
Salut.steff-65 a écrit : ↑jeu. 19 avr. 2018, 22:04 je vous explique, roulage de 10 kilomètre pour réunion.
Le voyant neutral pas allumé, le moto cafouille 2-3 coups et impossible de la redémarrer!
Voilà.
Comme cité plus haut, tu n'ennuies personne.
C'est même intéressant.
je reviens sur tes explications.
Tu dis je cite "la moto cafouille 2-3 coups et impossible de la redémarrer !."
Donc pour être sûr de comprendre, moteur chaud après arrêt (pas de voyant neutre)ton démarreur entraine/lance correctement le moteur, il cafouille mais ne s'ébroue pas !.
Ou alors tu peux repartir à chaque fois sur une distance de 100 m avant que le moteur s'arrête de fonctionner.
Ton modèle possède une électrovanne d'essence ?.
Ou c'est un modèle avec robinet manuel ?.
Ceux que les soucis mécaniques ennuient,
z'ont plein d'autres rubriques
- altocumulus
- Métébasrologue !
J'étais habitué au zéro problême ou presque avec la calif et la 1200 sport, j'ai aussi des problêmes avec la moto qui parfois ne veut pas redémarrer ou carrément le moteur qui coupe. Je verrai après une bonne révision ce qui l'en est, mais tant pis la V11 c'est trop bon!
plus que deux motos dans le garage, mais alors...
Faut lui offrir un stage sur les bords de l'Aveyron, dans une gare désormais célèbre...
- altocumulus
- Métébasrologue !
Oui Carlo, c'est sans doute la solution mais elle va d'abord aller au plus près...soit à Etoile! Et puis je peux déjà vérifier les points précisés par le chef de gare sur ce post!
