[V11] Reconditionner un amortisseur de direction Bitubo
Re: [V11] Reconditionner un amortisseur de direction BITUBO
Verlaine... Sanglots longs
Pas d'amortisseur de direction...
ahhh!!
c'est pour ça que je suis couché sur le réservoir ...
pas pratique dans les descentes ...
c'est quoi le cadre du monsieur?
Fonta
Comme il s'agit de l'une des premières, de 2000, il s'agirait d'un cadre court. Mais c'est pas la taille du cadre qui compte, c'est la façon de s'en servir
Chacun règle suivant sa conduite et son utilisation,
mais si ça louvoie, c'est que tu as un désaccord entre l'avant et l'arrière...
Si tu assouplis beaucoup à l'arrière, tu dois faire pareil à l'avant
Au final, tu n'es pas assez lourd
mon gabarit est en désaccord avec le standard calculé pour les suspensions surement ...
i'avant et l'arrière sont réglés très souple, et même accordés, ça ne contribue pas à avoir une stabilité optimum.
durcir l'arrière améliorerait la chose, mais bon ...
- zaurux
- Citateur professionnel !
En même temps, il y a des motos de 180kg très stables avec des pilotes de 60 !
Bon, la solution est peut-être de rajouter un sac de sable !!
Comme pour les Dauphines
Fonta
Bon, ben pour rouler comme un poireau sur les petites routes de campagne comtoises, l'absence d'amorto ne s'est pas fait sentir.
Mais comme il lui manquait quelque chose, esthétiquement, j'ai baqué le bitubo dans l'huile la moins fluide que j'avais à la maison, pour le remplir en évitant au maximum les bulles, refermé le tout et il a l'air de faire son boulot. Il suinte toujours, mais de l'huile propre
Ça m'énerve un peu quand même les produits conçus pour ne pas être réparables, ou à un prix exorbitant.
En tout cas, merci pour vos conseils
- jpd
- ForumGUZZISTE occasionnel
Dommage de ne pas avoir fait des photos de l’intérieur de ton amortisseur démonté...
J'avais changé les joints de mon amortisseur monté sur ma 1100 s BMW,j'avais pas eu de soucis pour trouver les joints dans l'industrie.
Tu l'a démonté comment ?
V 10 CENTAURO
Fonta
Je n'ai pas eu le problème du choix des joints puisque je n'ai jamais réussi à le démonter complètement. Il est facile de retirer les deux brides aux extrémités. Mais comme je n'ai pas trouvé comment démonter la rotule ou la molette, je ne suis pas allé plus loin.
Comme l'amortisseur fonctionnait suffisamment pour mon usage alors qu'il avait dû perdre déjà la moitié de son huile et que je n'avais pas l'intention d'en racheter un neuf, je l'ai juste baigné dans l'huile la plus visqueuse que j'avais à la maison en evacuant un maximum de bulles ...
Ça suinte toujours un peu, mais de l'huile propre
Et il a l'air de faire son boulot...
