[Le Mans III] Problème de démarrage
Re: [Le Mans III] Problème de démarrage
Hummm … Je ne me suis pas encore attelé aux réglages classiques allumage/carbu/soupapes sur ma Le Mans.
Les échanges de cette sorte sont de précieux conseils …
Cheers
Xavier
Cheers
Xavier
Bon, tant mieux, content d'avoir pu t'éclairer
, j'espère du coup que ton problème d'allumage est réglé aussi
Joss
V7 Spécial 1971
Side-car 1000 LM IV/CJS WEB
850 Le Mans 1977
1100 Breva 2005
V7 Spécial 1971
850 Le Mans 1977
1100 Breva 2005
c'est nickel, reste plus qu'a afiner les réglages carbu, synchro et touti quanti, mais ça c'est pour demain aprèm
bonne soirée
bonne soirée
brule de la gomme, pas ta vie...........
Xavier, c'est pas bien compliqué, faut etre minutieux
en revanche essaies de pas faire comme moi,
bon courage
ludovic
bon courage
ludovic
Ouaip, je te rejoins; temps et minutie, en suivant le manuel …
Cheers.
Cheers.
Euh ... une petite précision : le 'mauvais' point mort haut se distingue du 'bon' parce qu'il concerne le cylindre du bon côté (gauche ou droite) ou par le bon tour de vilebrequin (vu qu'il y en a 2 par cycle moteur) ?
Et en quoi est-ce spécifique à nos Guzzi ?
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 23 juin 2021, 20:33, modifié 1 fois.
Je ne sais pas si c'est spécifique à nos Guzzi, mais cela concerne en effet le bon tour de vilebrequin.
Joss
V7 Spécial 1971
850 Le Mans 1977
1100 Breva 2005
V7 Spécial 1971
850 Le Mans 1977
1100 Breva 2005
rien à voir avec les guzzi, les moteurs 4 temps fonctionnent tous sur le même principe, 2 points morts haut, celui soupapes échappement ouvertes, et celui soupapes fermées.
c'est sur ce point mort qu'on règle le jeu aux soupapes.
2 solutions, ou on se fie aux repères sur le volant (voir docs guzzithèque) ou on démonte le cache culbu et on regarde le mouvement des soupapes, avec une pige sur le piston à travers l'orifice de la bougie.
je privilégie cette 2ème solution quand je fais le jeu des soupapes.
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 23 juin 2021, 20:34, modifié 1 fois.
