Support de GPS
SafetyFast
Re: Montage GPS sur BREVA
Message par SafetyFast »
Oliv' a écrit :Ca me fait penser que sur un vieux post où je parlais du montage de feux additionnels à led, il y avait une photo qui permet de voir mon montage:
Au passage, on voit aussi les "2 vis de fixation du réservoir de lookeed" qui peuvent aussi receptionner une boule RAM...
Merci bien Oliv'
Pourrais-tu nous expliquer comment tient ta barre alu?
Quel est ton modèle de GPS?
Comment l'as tu branché?
Merci par avance pour ces retours d'info ;)
Marco Jura
P'tit suisse !
Message par Marco Jura »
Ha-a oui là c'est plus clair, mais avec le tomtom aussi je fais des itinéraires, et même des détours par des routes sinueuses :!:
V100 Mandello S 2121
SafetyFast
y2k a écrit :Une photo vaut mieux qu'un long discours : :lol:
Hé....y2k....tu es pilote sur Boeing ou bien Airbus ??? :D :D :D
y2k
Message par y2k »
Ouais bah ça m'a bien sorti de la mouise dans certains cas... :twisted: Et surtout quand tu organises des sorties pour une bonne quinzaine de motos..C'est sûr que si tu te sers de ta Guzz pour aller chercher le pain au coin de la rue, là je te rejoins, cela ne sert à rien !!! ;) :D
y2k
Message par y2k »
J'avais pensé à un truc de ce style là, mais j'ai eu peur des vibrations.
Apparemment non du coup ? ;)
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
SafetyFast a écrit : Merci bien Oliv'
La barre en alu est percée à chaque extrémité pour pouvoir s'enquiller dans les supports de parebrise.
J'ai fait aussi 2 autres trous de petits diamètre (3 mm ?) perpendiculairement aux "gros trous qui s'enquillent dans le support", un coup de taraud et une petite vis btr pour venir fixer la barre en position.
Dans la pratique, je pense que ces vis de fixation sont inutile car:
- les 2 supports de parebrise ne sont pas rigoureusement parallèles
- mes 2 gros trous non plus...,
- et comme mes 2 "gros" trous sont pile poil à quelques 10ème près du diamètre des 2 supports, la barre vient en fait se coincer toute seule sur le support...
Mon GPS est un Zumo 660 qui est livré avec support et connectique qui va bien. Il m'a suffit de faire passer les cables proprement avec le reste du faisceau qui arrive côté phare et me brancher sur un relais alimenté par un +12V après contact.
Le +12V après contact est repiqué sur le connecteur qui alimente le feux arrière (ou la plaque).
Ce connecteur est sous la selle au niveau de la boucle arrière du cadre.
Et tu arrive encore à voir la route avec tout ça sur le guidon? :D :D :D
Marcury
[Norge 8V] Support GPS
Message par Marcury »
Bonsoir,
Ce soir j'ai reçu mon support RAM pour installer ma boite à vidéo sur ma Norge :lol:
Le truc que j'ai reçu, c'est celui-ci.
Il prend place sur la tête de fourche après avoir délicatement enlevé le bouchon pourtant si adorablement gravé de notre aigle favori. Après installation ça donne ça :
De profile avec la boite étanche :
et avé le casque du chef :
Modifié en dernier par Marcury le dim. 27 avr. 2014, 22:47, modifié 1 fois.
Gouziii Guzziiii
Dupond avec un D
Re: [Norge] Support GPS
Message par Gouziii Guzziiii »
C'est bien comme systeme ...si tu place une sacoche réservoir , ne te gêne t'elle pas pour regarder ton GPS.
Ou t'es tu procurer La boite étanche que tu utilise, est elle utilisable avec seulement un gps ou tu peut y placer un smartphone aussi.
Je pensai placer le systeme de Givi pour smartphone, il vient se visser sur le guidon ..mais ton plan est pas mal ;)
yorfo
Pikachu !
Message par yorfo »
Nickel! Tu l'as trouvé où ta boîte?
