[750 Strada] Ne démarre pas à chaud
Re: [750 Strada] Ne démarre pas à chaud
Attention, les bobines pour le Motoplat sont en 4 Ohm... Pour faire un test avec d'autres bobines il faut qu'elles aient la même résistance.
On des trouve des bobines pour Motoplat à moins de 30 € en adaptable !
jeanroche a écrit : mar. 23 avr. 2019, 15:56 D'après vous, le condensateur, c' est une mauvaise piste ou est-ce une idée à creuser :?: .
Dans ce système d'allumage le condensateur est un condo de filtrage pour l'alimentation des boîtiers Motoplat, il sert à protéger les boîtiers en cas de surtension (régulateur HS par exemple), mais il n'intervient pas dans l'allumage à proprement parler.
Julienblkm
Message par Julienblkm »
Merci pour ta réponse :)
et ce serait bien les bobines et pas les boîtiers motoplat du coup?
(Vu le tarif des boîtiers motoplat ça m'arrangerait! )
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 24 avr. 2019, 13:17, modifié 1 fois.
Ah ok.
Vu la tournure, ça va être encore de l'échange standard de pièce, bobines ou autres jusqu'à trouver celle qui fait défaut.
Le Motoplat est un TCI, un allumage transistorisé dont le rupteur mécanique remplacé par un capteur est géré par transistor(s), le déclenchement faisant appel à une diode Zener.
Ce n'est pas un "CDI" qui, comme son nom l'indique, stocke l'énergie dans un condensateur, et la libère en faisant appel à un thyristor.
HT bobine d'un TCI : 15 000 V
HT bobine d'un CDI : 21 000 V
@ Mandello.
Ok pour les précisions et différences entre l'allumage TCI et CDI.
Je me suis rendu compte de mon erreur de raisonnement un peu tard en cherchant des infos.
Merci, c'est clair.
Julienblkm
C'est top j'apprends plein de choses grâce à vous! Merci :)
Du coup je reviens sur la panne...
apparemment elle a fait ses 5km nickel puis elle a calé et impossible de redémarrer. ..
même à froid en attendant un bon moment... j'avais eu le cas lors du premier essai...2.5km pour aller au boulot et ensuite le soir impossible de repartir. .. comme une panne d'essence sauf que ce n'était pas ça lol
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 24 avr. 2019, 21:40, modifié 1 fois.
Julienblkm a écrit : mer. 24 avr. 2019, 08:56 les bobines
Tu es sûr que c'est ça Big Yeti?
Aucune certitude, difficile de faire un diagnostique fiable à distance.
Mais vue l'allumage et l'époque les pannes de bobines étaient courantes chez Moto-Guzzi et les symptômes pourraient correspondre.
Julienblkm
OK merci pour ces informations :)
je tente avec de nouvelles bobines et je vous tiens au courant de la suite ;)
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 24 avr. 2019, 23:33, modifié 1 fois.
Moi, ce qui m'étonne c'est que les deux cylindres restent muets en même temps.
Et le capteur d'allumage avec son rotor, fait-il son boulot correctement :?: .
Bien que sur ma calif le système capteur de phase soit un peu différent, j'avais parfois des soucis pour redémarrer moteur chaud.
Ce capteur était fatigué, je l'ai changé et depuis ça démarre à tous les coups.
Malheureusement, pas assez d'expérience pour t'orienter avec certitude sur l'origine précise de ta panne.
Julienblkm
Merci quand même pour ta réponse. .. j'espère trouver la panne dès que possible...
