Montage d'un pneu soi-même
le louis
Montage des pneus
Message par le louis »
Entre la moto et le side le nombre de montages de pneus augmente.
Avez vous une bonne réf de machine pour le faire moi-même avec un bon rapport qualité prix ?
Le beurre et l'argent du beurre mais c'est Noël... :D
Merci,
Jean Louis
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 23 nov. 2021, 13:16, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fusionné...
ALAIN D
Re: Montage d'un pneu soi-même
Message par ALAIN D »
Salut Jean-Louis
Pour faire des économies, commander les pneus sur internet et acheter la machine pour les monter et celle pour équilibrer.
Ca fait un petit investissement mais si tu as beaucoup de bécanes, ca peut valoir le coup. Tu trouveras ton bonheur sur les sites de ventes en lignes.
Je te mets le lien vers un sujet qui pourrait t'interesser : viewtopic.php?f=21&t=6665&p=161797&hili ... eu#p161797
le louis
Merci Alain :D
AlexBzh
Message par AlexBzh »
Moi j'ai changé mon pneu avant récemment sur ma 1100 BREVA, et ce , pour la première fois.
J'ai utilisé ce modèle d'équilibreuse ci-dessous :
Le principe est simple, le point le plus lourd descend de lui même grâce à la gravité. ;) J'ai du mètre une masse de 30 grammes au point haut pour équilibrer ma roue. :!:
Je n'avais par contre pas vu de repère sur le pneu indiquant son propre balourd... :?: Mais bon, pas de problème pour équilibrer l'ensemble : jante / pneu
Cette équilibreuse m'a coûtée environ 42 € sur un site de commerce en ligne. :D
Le seul problème : la déchèterie de ma commune ne récupère pas les pneus ! :oops: j'attends donc patiemment que des manifestants brulent des pneus sur la N12 ! :lol:
Non c'est pour rire ! je vais essayer de trouver un garage qui veut bien me le reprendre. Mais c'est quand même un problème à prendre en compte.
NB : par contre pour les pneus de side car je ne sais pas si ca peut se monter dessus :?:
Kenavo ! ar wech all ;)
le louis
Sur l'Ural pas besoin d'équilibrage compte tenu de la vitesse atteinte par le side.
Je conserve le même rythme sur mon side actuel.
Jean78
Message par Jean78 »
En ce moment chez XLMoto un démonte pneu qui fait décolleuse et avec la piece pour aider l'extraction/insertion du pneu:
https://www.xlmoto.fr/pieces-moto/pneus ... d-PW-GTM-B
J'ai pas d'action chez eux 8-)
Et une vidéo explicative
Il ne vous manquera que l'équilibreuse.
Roulez sur de bons pneus bien montés, bien équilibrés, et bien gonflés, c'est le grand Kiff :P
V
Breva 750 de 2007
AlexBzh
Merci Jean, l'offre est intéressante ;)
Moi sinon, j'ai utilisé un serre joint comme ci-dessous pour décoller mon pneu, ça a bien fonctionné !
Jean78
Hi AlexBzh, c'est pas trop le décollage qui m'a certaine fois posé problème c'est remettre le nouveau pneu dans la jante quand celui ci et bien épais et peu souple; avec les démontes pneu c'est vite la cata, meme en le mettant au centre de la jante avec un ou plusieurs serre joint!
Alors qu'avec l'outil; on repasse le pneu dans la jante creme :mrgreen: tu voit l'idée :lol:
Il a suffit que je tombe sur un pneu neuf raide pour que je galère :oops:
Breva 750 de 2007
AlexBzh
Salut Jean,
Oui je veux bien te croire en ce qui concerne le remontage du pneu, quand il sont raides, ça doit être galère :!:
En tout cas, l'offre que tu as dénichée est au TOP :!:
le louis
Jean78 a écrit : mer. 24 nov. 2021, 11:29 Bonjour,
V
C'est celui que j'ai trouvé sur le coincoin et qui aurait servi 3 fois pour 60€ plus port.
Il m'attend en relais colis mais nous sommes en side dans la Creuse et il a neigé cette nuit. :o :D
Test et retour d'expérience la semaine prochaine.
