[California injectées] Remise en route
Mika1644
Re: [Calif EV] Remise en route
Message par Mika1644 »
Oui, le test essence/culasse est prévu. Ma femme doit me ramener une seringue médicale dans la semaine.
La batterie est certainement HS. Au branchement avec le chargeur, il indiquait environ 6V. Au bout de quelques 2 ou 3 heures de charge, il était descendu à 4V.
À suivre...
Mika1644
J'avais également acheté par anticipation un filtre à essence. Mais je ne l'ai pas encore trouvé sur la moto.
Je vois le cheminement du circuit du réservoir vers la pompe, mais après la durite repart sous le réservoir.
Faut-il démonter le réservoir pour accéder à la suite ?
oufkerbi
Message par oufkerbi »
effectivement il est bien caché. Il faut de la patience pour le débusquer et le remplacer !!
Mika1644
Merci. C'est donc bien sous le réservoir ?
C'est le filtre à air qu'on aperçoit à gauche ?
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 13 oct. 2019, 20:33, modifié 1 fois.
oufkerbi
oui, c'est le filtre à air. C'est une vue du côté droit de la moto.
Pour sortir le filtre à essence, on s'amuse:
Par ici, cela ne passe pas !
Dans ce sens, ok.
A condition de démonter la durite caoutchouc à gauche.
Mais avant il faut arriver à débrancher les durites du filtre à essence...
Mika1644
Ça y est, elle démarre !
Électro-vanne de réservoir grippée. Dès le départ du circuit, l'essence était bloquée. Pour l'instant, ça fonctionne mais son remplacement est plus prudent.
Merci pour vos commentaires
Bonne route ✌️
arthur12110
Re: [California injectées] Remise en route
Message par arthur12110 »
Désolé de déterrer ce sujet mais j'ai le même problème sur une Guzzi 1100 Sport Injection que je viens tout juste d'acquérir.
J'ai nettoyé les électrovannes, vérifier la pompe à essence et les relais grâce à un multimètre. J'ai changé les bougies et la batterie.
Je ne vois qu'un problème de CDI HS. Qu'en pensez-vous ?
Heureux propriétaire d'une Moto Guzzi V7
