[Griso 8V] Quel collecteur d'échappement ?
gaspard
Re: [Griso 8V] Quel collecteur d'échappement ?
Message par gaspard »
en effet, l'option 2 coudes et raccord j'avais pensé mais pas vu de coude after market en titane par ex, je vais voir avec Mandello
Pour le radiateur, on n'est pas a ca pres !
Il faut quand même que tu t'assures que le cadre de Griso, au niveau des tubes fixant le moteur, permet le passage des coudes... Le cadre Griso est spécifique, plus costaud dans sa partie avant que celui des Norge/1200 Sport/Breva.
Les tubes assurant la fixation du moteur sur ces dernières sont plus courts. Un fer plat boulonné assure la liaison cadre/moteur, alors que le cadre Griso soutient directement le moteur, et il me semble que sa section à ce niveau est plus importante.
Si ça passe à ce niveau, des coudes de Norge 8V ou Sport 8V, et un collecteur en rapport monteront.
Différence:
- Coudes Norge 8V - un emplacement lambda sur chaque coude (pas très esthétique sur une naked)
- Coudes Sport 8V - pas d'emplacement lambda sur les coudes
je rajouterais que fixer le radiateur comme sur un 12 sport, par exemple, ne va pas être simple
les cadres sont vraiment différent.
gaspard
Finalement collecteur Arrow titane et silencieux SC Project titane !
EricAix
Message par EricAix »
Ça devrais être mélodieux !!!
Image Griso 1100.. Dialoguer avec un con, c'est comme essayez de faire jouir une poupée gonflable !!
gaspard
J'ai monté cela , collecteur et silencieux homologués, ca me parait raisonnable !!
