[Breva 750] Clonk clonk au démarreur...
Bartofer
Re: [Breva 750] Clonk clonk au démarreur...
Message par Bartofer »
Super. Merci....
Visite mon site, et offre des œuvres d'art (a toi ou aux autres), prix motard....
http://bartofer.free.fr/
Y 'a aussi un truc à faire avant, c'est voir si tu as à minima du 12volt qui arrive systématiquement à l'alimentation du solénoide quand tu appuies sur le bouton start.
Tu déconnectes le fil qui alimente le solénoide, tu y branches une lampe témoin ( + côté faston circuit et - à la masse) ou tu contrôles avec un multimètre que du 12V passe
Tu devrais avoir la lampe témoin qui s'allume systématiquement quand tu appuies sur start, cela veut dire que tu as du jus, mais pas forcément l'ampérage nécessaire pour animer correctement le solénoide.
Et si pas assez d'ampérage, peut être que le solénoide ne colle pas suffisamment les contacts de puissance (batterie/Démarreur).
Ou souci de liaison, état du câble et des connexions entre batterie et démarreur à voir pour faire passer toute la puissance nécessaire.
Si le courant passe systématiquement jusqu'au bout de l'alimentation pour le solénoide, alors, dans ce cas là, ça devrait aller pour établir et faire fonctionner un nouveau circuit avec relais supplémentaire.
Si tu n'as pas systématiquement la lampe témoin qui s'allume (du 12v), c'est vraiment embêtant !, il faut absolument chercher la cause avant de créer l'autre circuit, sinon échec assuré :oops: .
Car dans le schéma proposé plus haut, on utilise le fil qui alimente le solénoide pour alimenter la bobine de commande du nouveau relais supplémentaire qui fournira le circuit de puissance au solénoide.
Donc ....faut un minimum de jus quand même pour le circuit bobine, sinon nada.
Et gaffe à la sécurité béquille, faut pas l'oublier celle là !.
