[V7 III] Décalage de l'aiguille de compte-tours
Torque
Re: [V7 III] Décalage de l'aiguille de compte-tours
Message par Torque »
Respect ! :|
Dessertissage et re sertissage comment ?
Tournevis, ouvre boîte ? ( je plaisante)
Dans une autre vie j'ai foutu en l'air un compte tour Smith par manque de connaissances :mrgreen:
A ton écoute... :geek:
Les deux outils utilisés sont visibles sur la deuxième et la cinquième photos de mon post du 23/12.
Il faut y aller tranquillement, façon La Fontaine : "Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage"...
J'ai posé le compte-tours sur un dessous de plat en liège pour ne pas marquer ou rayer le cerclage chromé.
Pour plus de détails, voici la vidéo qui m'a servi à me "former" avant de me lancer dans cette aventure finalement plus facile qu'il n'y paraît...
nicodaime
Message par nicodaime »
Ma V7 a 15 jours et 800 km, l'aiguille du compte tour est décalée à 2750 tr/mn à l'arrêt, après un nouveau reset, elle se positionne sur le zéro, mais 3 jours plus tard elle recommence...
Si la moto a 15 jours et 800 km, c'est qu'elle est neuve si je ne m'abuse, et donc sous garantie.
Dans ce cas il vaut mieux passer par la case concessionnaire et faire jouer la garantie.
arthur12110
Message par arthur12110 »
jemase a écrit : mer. 23 déc. 2020, 18:49 Depuis mon dernier post au sujet du décalage de l’aiguille du compte-tours de ma V7 III, non seulement je n’avais encore rien fait pour y remédier, mais en plus l’aiguille avait continué son ascension, l’écart ayant atteint 2 250 tr/min !
Il était temps de mettre un terme à la procrastination !
Donc, dépose et dessertissage du compte-tours :
En prenant mon temps (500 € le compte-tours neuf, ça incite à la délicatesse !), j’ai déposé la vitre et le cerclage pour accéder à l’aiguille, qui s’est laissée retirer sans aucune résistance, sans doute la confirmation de mon soupçon d’aiguille mal enfoncée sur l’axe.
Ensuite, raccordement au connecteur, contact et initialisation (aller-retour des aiguilles) puis remise en place de l’aiguille, à la position zéro. Résistance nettement plus importante quand j’essaie de ressortir l’aiguille, c’est bon signe.
Ressertissage, toujours avec délicatesse, ça serait ballot de redécoller l’aiguille !
Remontage et contrôle final, il n’y a plus qu’à aligner des kilomètres pour voir si ça tient dans la durée, mais la météo est tellement pourrie que ça attendra un peu. Ceci dit ce serait idéal pour vérifier si c’est toujours étanche !
Petit commentaire au passage : les compteurs et compte-tours des V7 III, c’est tout en plastoc plutôt mince, ça ne respire pas franchement la robustesse…
Ma V85TT a le même problème sans avoir chuter ou donner un choc à la moto. Je vais faire la même manipulation car j'ai pas envie de dépenser 500 € pour un compte-tours. Comme j'ai bidouillé des montres et que j'ai les outils fins pour çà, je devrais m'en sortir ;).J'ai l'impression que Piaggio se fournit en pièces chez Aliexpress :)
Modifié en dernier par arthur12110 le jeu. 29 févr. 2024, 13:42, modifié 1 fois.
Heureux propriétaire d'une Moto Guzzi V85 TT
Cette réparation, qui me donne toujours satisfaction 20 000 km plus tard, n'est applicable que pour les compteurs à aiguilles.
Pour la V85 TT, qui est équipée d'un écran TFT sauf erreur de ma part, il va te falloir une autre solution...
Cose
Message par Cose »
mon compte tours me montre 0 au ralentis , l'aiguille avec le contact éteint descend bien profond en dessous du 0.
Je crains que je devrais désertir l'ensemble et pour cela je demande l'information suivante: suffit il de dévisser les deux vis à l'arriere du compte tours pour l'avoir en mains?
Merci pour votre aide.
Salut Cose,
Il y a plus de deux vis à retirer mais ça n'est pas très compliqué.
De mémoire (ça date d'il y a près de 5 ans) et en se référant à la vue éclatée ci-dessous, j'ai procédé de la façon suivante :
  • retirer les 4 vis repère 1 et déposer le couvercle 9
  • débrancher les 2 connecteurs
  • retirer les deux vis repère 5 qui maintiennent l'ensemble compteur compte-tours sur le té de fourche
  • poser l'ensemble compteur compte-tours sur un plan de travail
  • retirer les 3 vis repère 12 qui maintiennent le compte-tours via les 3 silent-blocks
  • extraire le compte-tours, le dessertissage peut alors être commencé...
Attention, au remontage :
  • Serrer sans excès les vis repères 12 et 1, tout ça est en plastique.
  • Il faut bien repositionner le capteur de température repère 7, un petit morceau de scotch double face peut être utilisé pour le maintenir en place.
Modifié en dernier par jemase le sam. 07 juin 2025, 15:28, modifié 1 fois.
Cose
Message par Cose »
Merci Jemasse je ferais cela par beau temp, ce WE c'est foutu on a de la pluie. Je vous tiens au courant .
Cose
Message par Cose »
Bonsoir , excusé le retard ...
Pour démonter le compte-tours j'ai bien suivi le tuto de Jemasse, mais je n'ai nullement touché à l'odomètre. J'ai retire les 4 vis T20 du cache inférieure, puis coupé le rilsan qui maintient la fiche du compte-tours, puis la fiche elle même.
Ensuite les trois vis cruciforme sur silent bloc du compte-tours. Et le voilà en mains sortis par le haut. déssertissage avec patience et remis l'aiguille à sa position zéro avec une goutte de super glue. Elle est un rien trop haute soit 100 a 200 tours probablement, mais plus 2000 T en arriere.
Donc 7 vis en tout , un collier rilsan, de la patience, un tube de super glue, petit marteau d'horlogier et un chasse goupille.
