Page 2 sur 2
Re: [Norge 8V] Régime instable
Posté : lun. 01 nov. 2021, 11:06
par Marco29
OK, je passe commande.
Autre point sur lequel tu pourras peut-être m'éclairer :
J'ai ouvert les couvre culasses pour contrôler le jeu aux culbuteurs. Au PMH j'ai bien un léger jeu à la main aux AC, mais pas moyen de passer la moindre cale, même 0,04.. la vis de réglage est solidaire de la coupelle en appui sur l'axe de la soupape.
Sur mes autres bécanes, ce sont des pastilles, donc plus simple à contrôler. J'avoue que je n'ai jamais réglé ce type de montage ;)
Posté : lun. 01 nov. 2021, 11:40
par jeanroche
Est ce que tu es sur le bon PMH compression :?: .
Tu es peut être sur le "mauvais" PMH fin échappement ou les soupapes sont en bascules, donc soupapes un peu ouvertes, pas de jeux entre culbuteurs et queue de soupape.
Prends une photo des poussoirs rouleaux pour qu'on confirme que ta distribution est bien avec rouleaux.
Réglage jeux soupapes.
https://advrider-com.translate.goog/f/t ... tr_pto=nui
1 image extraite du lien qui permet de voir toutes les étapes.
Bonne continuation ;) , on m'appelle ding ding :shock: .
Posté : lun. 01 nov. 2021, 13:06
par JY40
Vu la teinte de la machine dans l'autre post de Marco, il s'agit d'une machine initialement livrée en poussoirs classiques (les poussoirs à rouleaux n'ont été montés d'origine que sur les modèles bi colores, blanc-gris et marron-gris).
La modification a-t-elle été effectuée ?
Posté : lun. 01 nov. 2021, 20:26
Pour le réglage des culbuteurs, poursuivre la discussion ici : viewtopic.php?f=21&t=4445
Pour la question de la distribution, il y a aussi un fil dédié.
Merci de rester dans le sujet initial concernant le souci d'un régime instable... ;)
Posté : lun. 01 nov. 2021, 21:15
moi ça me donne envie d'un petit mojito ...
Posté : mar. 02 nov. 2021, 09:40
par Marco29
Merci à tous !
Réponse rapide pour ne pas perturber le fil du post et notre DRH ;) :
Réglage culbuteurs effectués, un petit resserrage s'imposait car l'ensemble était trop fort de 0,05 à 0,1. Un essai sur route montre un régime avec moins d'à coups, mais je pense qu'une synchro et un reset TPS s'imposent. A faire quand j'aurai reçu le câble. Pour la synchro, j'aurai encore besoin de vos lumières. Mais peut-être existe t il déjà un post pour ce sujet sur les Norge 8V ?
Pour répondre à JY40, j'avais vérifié le numéro moteur avant l'achat : AA 012577, donc après la limite fatidique AA 012214 sur les Norges.
Et pour Jeanroche, voici quelques photos :
https://www.dropbox.com/s/wcist1d49n2wv ... n.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1alx5npg2n4i ... n.jpg?dl=0
Posté : mar. 02 nov. 2021, 09:42
par Marco29
peyruque a écrit : ↑lun. 01 nov. 2021, 21:15 moi ça me donne envie d'un petit mojito ...
Hors sujet, mais tentant !! :lol:
Posté : mar. 02 nov. 2021, 13:59
par jeanroche
Ah ! :D , belles images qui confirment les rouleaux.
Comme quoi il y a parfois l'exception inattendue, donc pas que sur les bicolores les "rulli" ;) .
Pour revenir sur le "Régime instable", faire un équilibrage (synchro) me paraît une bonne idée.
Vu que maintenant tu as fait le réglage jeux soupapes, l'étape suivante est la synchro.
J'ai vu qu'il y a un début de post sur Breva 1200 Synchro, mais on peut compléter ou faire un nouveau post ? .
Je rejoins bien sûr le DRH sur le fait que si on élargit trop le sujet, on se perd tout azimut et on ne s'y retrouve plus dans le forum (un fourre tout bordélique).
Et ce n'est pas l'intérêt de tous ici.
Toutefois, il arrive que l'origine d'un souci peut dépendre de plusieurs points techniques et forcément quand il y a des "à-coups", ben ça peut ratisser large.
Posté : mar. 02 nov. 2021, 14:45
par Marco29
Je serais d'avis d'ouvrir un nouveau post spécifique à la Norge, car je n'ai rien trouvé pour ce bloc 1200 en 8V. Je me lance, on verra si le DRH nous rattrape ou pas ;-)
Posté : mar. 02 nov. 2021, 15:35
par JY40
jeanroche a écrit : ↑mar. 02 nov. 2021, 13:59 Ah ! :D , belles images qui confirment les rouleaux.
Oui, la logique des millésimes est notoirement aléatoire chez Guzzi !!!
Tant mieux pour Marco !
